Diagnostic électrique problème de sélectivité ou de différentiel ?
19469
Question installation électricité : Diagnostic électrique problème de sélectivité ou de différentiel ?
benjiii
benjiii
3 messages
J'ai une installation électrique en tarif jaune sur un bâtiment.
Sur mon TGBT j'ai le DB de 400A avec un bloc différentiel 1A, en aval (toujours dans le TGBT) j'ai un départ vers un TD il s'agit d'un disjoncteur 160A avec bloc différentiel 30mA retardé de 300ms.
Le TD est équipé en tête d'un inter-sectionneur et en aval de plusieurs disjoncteurs sans différentiel.
Suite à une anomalie sur un circuit du TD, les 2 disjoncteurs du TGBT (le DB ainsi que le départ vers le TD) ont déclenchés.
Je me pose donc ces 2 hypothèses :
- il y aurait eu un courant de fuite et comme le TD est dépourvu de différentiel cela à fait déclencher les différentiels du TGBT (mais pourquoi les 2? ça je ne sais pas)
- ou sinon il s'agit d'un court-circuit et du coup d'un problème de sélectivité ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
23 octobre 2019 à 11:53
Forum électricité réponse 1
Avec un court-circuit entre phase et terre ou une grosse perte à la terre, les 2 ont sauté je dirais normal.
Le 30 mA ne devrait pas être retardé de 300 ms mais direct, la non sélectivité est là.
23 octobre 2019 à 15:03
Forum électricité réponse 2
benjiii
benjiii
3 messages
Je ne pensais pas que 2 différentiels pouvait déclencher en même temps et qu'il y avait toujours un qui prenait le dessus sur l'autre.
24 octobre 2019 à 08:56
Forum électricité réponse 3
Ben si, c'est bien pour ça qu'il y une sélectivité à faire.
Cette sélectivité avec un 30 mA temporisé à 300 ms, n'est pas bonne.
Si l'intensité des pertes est un peu forte, le retarder 300ms laisse le temps au 1A de déclencher en même temps.
On fait :
1A retardé suivant l'installation----- (facultatif suivant l'installation 300 mA non retardé)-----30mA non retardé.
24 octobre 2019 à 11:25
Forum électricité réponse 4
benjiii
benjiii
3 messages
Merci bien.
25 octobre 2019 à 17:17
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 4. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 9. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic électrique problème de sélectivité ou de différentiel ? >>>
installation electrique cuisineled bricolageelectricite saignee 03tableau electrique probleme lumiere
