Avis problème différentiel qui saute
Question Forum Électricité : Avis problème différentiel qui saute
En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté
Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à chaque fois.
Je précise que je n’étais pas là de 12h30 à 22h et que rien n’a fonctionné pendant que j’étais absent.
Je précise aussi qu’il n’a pas plu depuis 4-5 jours.
Donc que faire ? Démonter la prise murale du lave linge voir si y a pas un fil qui s’est barré ?
16 mai 2022 à 23:23
Bonjour Jannot. Le LL peut être en cause. Inutile de démonter la prise. Débranchez juste la fiche.
On attend des précisions.
Citation :Précisez exactement quel élément déclenche et dans quelles conditions.
Citation :Lequel ?
17 mai 2022 à 00:25
C'est bien le lave-linge qui n'a pas plus de 4-5 jours ?
17 mai 2022 à 06:16
Bonjour Sylvain. On comprend que la météo locale a entrainé une absence de pluie. De la difficulté de conjuguer le verbe pleuvoir.
Jannot évoque peut-être une absence d'humidité ambiante.
Mais on ne voit pas bien le rapport avec la panne.
Si l'élément qui déclenche est le disjoncteur de protection de la ligne du lave-linge, il y a une surintensité. Se produit-elle dès que la fiche est raccordée à la prise ? Y a t-il une odeur de brûlé ?
Jannot devra faire la différence entre protection différentielle 30 mA et disjoncteur. D'où les questions posées.
A suivre.
A suivre.
17 mai 2022 à 08:04
Bonjours à tous alors pour reprendre les réponses.
Je précise qu’il n’y a pas eu de pluie depuis 4-5 jours
Que le lave-linge reste branché en permanence sur la prise murale (sans multiprise) qu’il n’y a pas d’odeur de brûlé ni côté appareil ni côté différentiel.
Donc hier soir nous sommes arrivés et ça s’est passé a notre absence sûrement dans l’après-midi le défaut en question alors qu’il n’y avait aucun appareil sous tension sauf quelques appareil en veille comme la TV ou l’a Box internet.
(Une photo pour montrer lequel était en défaut et j’ai entouré celui incriminé)
Ce matin j’ai refais le test de savoir le quel était en défaut et c’est bien celui là encore et là j’ai tout remonté et ça ne disjoncte pas donc ce n’est pas en permanence ça vient de temps en temps.
17 mai 2022 à 09:19
Re. L'interrupteur différentiel 30 mA est à gauche sur le rang.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (même l'humain peu prudent).
Le DJ 20 A déclenche en cas de surintensité.
C'est ce qui se passe chez vous, d'où l'idée de débrancher la fiche et observer, puis de la remettre lave-linge à l'arrêt, puis en marche.
Tous les autres circuits autres que le lave-linge sont hors de cause.
On pense à l'antiparasite branché directement derrière le bornier du lave-linge.
Une sorte de gros sucre branché entre phase, neutre et terre.
17 mai 2022 à 10:40
Alors j’ai une autre prise murale juste à côté de l’autre.
Je vais faire le test de voir si ça fait pareil sur l’autre prise.
Donc si ça fait pareil c’est le lave-linge qui pose problème par contre si ça fait plus c’est la prise qui fait défaut.
17 mai 2022 à 10:44
Effectivement je n'avais pas saisi la météo !
Par rapport à tout ce qui a été évoqué il faudrait donc effectivement voir si le lave-linge est réellement branché seul.
Avez-vous essayé de retirer le plastron du tableau pour à tout hasard voir qu'il n'y avait pas un défaut de ce côté ?
En attendant plus d'informations.
17 mai 2022 à 12:11
Non même si je l’ai retiré ça ne ferait pas grand-chose parce que je ne connais rien en électricité.
17 mai 2022 à 16:08
Re.
Citation :Branchez le LL sur une autre prise éloignée indépendante du circuit LL. Les deux prises proches sont certainement en parallèle sur le même circuit.
17 mai 2022 à 16:23
La première qui est peut-être incriminé est en bas et l’autre est éloigné a vu d’œil d’une mètre de distance.
17 mai 2022 à 17:22
Si vous coupez le DJ et qu'il n'y a plus de tension sur les prises, elles sont sur le même circuit.
Rien ne dit que la prise est en cause. Il faut faire les essais conseillés.
17 mai 2022 à 19:44
Autre question qui n’a rien à voir avec le problème.
A quoi sert cet interrupteur entouré en bleu ?
J’ai l’impression qu’il agit avec le va et vient de ma lumière du couloir, il y a en tout 3 interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière du couloir ?
17 mai 2022 à 21:56
Re. Il n'y a pas d'appareillage entouré en bleu. Désolé.
Pour l'instant, la cause du dysfonctionnement n'est pas établie.
17 mai 2022 à 23:12
18 mai 2022 à 00:42
Alors j’ai démonté la prise murale qui faisait défaut et les fils phase neutre terre était correctement connecté.
Le lave-linge est encore sous garantie.
Je pense faire jouer la garantie.
18 mai 2022 à 09:18
Depuis que cela a été conseillé, avez vous branché le lave-linge sur une PC d'un autre circuit ?
Pour le moment, le diagnostic n'est pas fait.
18 mai 2022 à 12:42
Oui pour le moment ça ne le fait pas.
Mais même sur la prise qui fait défaut ça le fait pas tout le temps c’est de temps en temps.
Donc à voir dans les jours et les semaines à venir.
18 mai 2022 à 13:19
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 7. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 8. Problème différentiel qui saute
- N°10256 : Bonjour, voilà mon problème. Quand je branche mon aspirateur, mon différentiel saute et pourtant il n'est pas branché sur la ligne qui saute ? Est-ce que cela pourrait venir d'une phase qui n'est pas branchée sur la bonne...
- 9. Problème défaut sur inter différentiel
- N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
- 10. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
