Problème différentiel qui saute
10256
Question Forum : Problème différentiel qui saute
Bonjour, voilà mon problème. Quand je branche mon aspirateur, mon différentiel saute et pourtant il n'est pas branché sur la ligne qui saute ? Est-ce que cela pourrait venir d'une phase qui n'est pas branchée sur la bonne ligne de différentiel ? Merci.
03 décembre 2010 à 15:22
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. C'est possible, mais est-ce la première fois que vous constatez ce défaut ? Si votre hypothèse est bonne, le déclenchement devrait se produire pour n'importe quel récepteur branché sur la PC.
04 décembre 2010 à 09:59
Astuce 2 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est une possibilité que seul l'examen du tableau peut faire ressortir.
04 décembre 2010 à 12:13
Astuce 3 bricolage électricité
Bonjour. Difficile de répondre sans voir le tableau électrique. Qu'est-ce qui saute : un inter-différentiel, un disjoncteur-différentiel, ou un disjoncteur (ou fusible) seul ?
Cela saute quand vous branchez ou quand vous allumez l'aspirateur et cela le fait t-il avec un autre appareil de même puissance (watts).
Cela se fait sur la même prise ou sur n'importe quelle prise ? Si vous avez une photo du tableau c'est mieux.
Si c'est uniquement l'aspirateur qui fait déclencher, cela vient de lui (trop puissant ou défaut électrique selon l'appareillage qui déclenche).
Un différentiel ne protège que les fuites de courant, pas les court-circuits et les surcharges.
04 décembre 2010 à 09:08
Astuce 4 bricolage électricité
PL
PL
13 545 messages
Votre explication n'est pas facile à saisir, mais supposons que vous ayez du tri 380+N, il est possible qu'au démarrage de votre aspirateur, il tire un peu plus sur la phase concernée donc le disjoncteur tombe, il se peut aussi que votre appareil soit en défaut d'isolement que ce soit en 380V ou 220V. Cordialement.
04 décembre 2010 à 13:50
Astuce 5 bricolage électricité
J'ai enfin trouvé... Cela venait d'une terre qui touchait mon isolant alu et d'un domino avec une phase qui touchait aussi cet isolant dans la pièce voisine !
C'est bien l'isolant aluminium mais il faut faire attention avec ces connections d'éclairage !
02 février 2011 à 15:08
Astuce 6 bricolage électricité
Bonsoir, j'ai démonté une prise de courant pour voir ce qu'il y avait derrière le placo. Au remontage la phase saute systématiquement. Je n'y connaissais pas grand chose et je suis perdu.
J'ai changé de prise avec une neuve, bien sûr pas de changement. Cette prise est en série avec 5 autres.
Elle est au milieu. Que faire ? Merci.
30 juin 2012 à 22:48
Astuce 7 bricolage électricité
30 113 messages
Bonjour réponse 6. Votre description est succincte. Quel est l'organe de protection qui déclenche ? Un disjoncteur ? Un fusible ? Un interrupteur différentiel ? Le déclenchement se produit-il alors que rien n'est branché sur cette prise ? On espère que vous n'avez pas fait de court-circuit au remontage.
Assurez-vous que le défaut est absent alors que la prise n'est pas raccordée (sans que vous touchiez les fils), puis vous remontez correctement la prise (hors tension), puis vous remettez sous tension. S'il y a déclenchement (de quoi ?) c'est que vous avez fait une erreur.
Les prises sont en cascade et non en série. Respectez bien le branchement des conducteurs : conducteurs de phase ensemble, neutres (bleu) ensemble, terres (jaune vert) ensemble. Faites appel à un ami expérimenté au besoin.
01 juillet 2012 à 09:28
  • 1. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 2. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Problème différentiel qui saute >>>
tableau installation electrique monophaseeschema branchement variateur halogenebranchement dangereuxprobleme tableau electrique 01
