Information sur empilage de piles
10257
Question Forum : Information sur empilage de piles
Bonjour, j'ai une télécommande avec deux piles l'une sur l'autre de 3V chacune,
Explication : le moins de la première pile et sur le circuit et le moins de l'autre et sur le plus de la première, cela fait-il au total 6V ou bien cela fait toujours 3V, ce sont des CR2016 en 3V (X2) et je voudrais les remplacer par une CR2032 3V. Est-ce possible ?
Merci, cordialement.
03 décembre 2010 à 17:17
Conseils 1 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme vous l'expliquez, vous avez 6 Volts. Cordialement.
04 décembre 2010 à 12:11
Conseils 2 Réparation Electricité
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Vos piles semblent être en série donc 3+3=6 et vous devez conserver ces 6V pour que votre télécommande fonctionne normalement.
N. B. : dans vos manipulations ATTENTION à l'inversion de polarité.
04 décembre 2010 à 08:49
Conseils 3 Réparation Electricité
GS
GS
143 messages
non c'est bien un total de 6V, vos piles sont en série.
04 décembre 2010 à 13:51
  • 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 2. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 3. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
    N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
  • 4. Demande information Calybox 220
    N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
  • 5. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 6. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
  • 7. Information ancien disjoncteur EDF Baco
    N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
  • 8. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 9. Information sur le branchement d'un MUR3
    N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
  • 10. Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
    N°12101 : Bonjour, Pour ma sonnette j'ai un carillon filière à piles. Il y avait un jeu dans le bouton poussoir et cela ne sonnait pas a chaque fois que l'on appuyait sur le bouton. J'ai donc changé le bouton poussoir, j'ai installé...
>>> Résultats suivants pour : Information sur empilage de piles >>>
interrupteur bricolage 02remplacer fils fer a repasserled bricolageampoule halogene bricolage
