Schéma installation radiateurs sur minuterie
Conseils astuce d'électricité : Schéma installation radiateurs sur minuterie
Bonjour, j'aimerais avoir le schéma pour commander mes radiateurs de ma grande salle de bain (2 X 1500W) par une minuterie pour chauffer la pièce une heure avant d'y rentrer. Comment procéder ?
04 décembre 2010 à 09:16
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, on suppose que vous connaissez l'heure que vous entrez dans votre salle de bain, on devine que vous voulez que ce chauffage se coupe lorsque vous en sortez ; cela doit-il marcher avec plusieurs personnes ; je laisse le soin aux automaticiens de faire ce schéma. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:20
Réponses Forum sur l’électricité 2
Ah j'ai oublié de dire que je compte commander cette minuterie par un bouton poussoir ou autre...
04 décembre 2010 à 22:05
Réponses Forum sur l’électricité 3
Pourquoi, tout simplement les allumer une heure avant d'entrer et de les couper en sortant de la salle de bain ? Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:28
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour. Le plus simple est d'acquérir et de mettre en service un radiateur pour SDB muni de la fonction mise en service au maximum automatique pendant 2 h environ et tous les jours à la même heure.
L'autre moyen est de mettre en service un programmateur juste pour cette zone, peut-être avec une cassette enfichable dans le radiateur et qui commanderait l'autre.
La solution contacteur est à oublier. Mais la solution de PL est intéressante.
06 décembre 2010 à 09:08
- 1. schéma installation minuterie journalière
- N°140 : Je désirerais installer une minuterie journalière en tableau pour activer mes 5 chauffages électriques déjà installés. J'aurais besoin de schémas pour novices. Merci d'avance.
- 2. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 7. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 10. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
