Retrouver prise TV cachée
10259
Questions Bricolage : Retrouver prise TV cachée
Bonjour. Lorsque j'ai retapissé ma chambre j'ai fait enlever ma prise TV, aujourd'hui je voudrai à nouveau avoir une TV dans ma chambre mais je ne me souviens pas où était la prise, y a-t-il un moyen de retrouver le câble pour remettre une prise sans remettre des fils de l'extérieur ? Merci.
04 décembre 2010 à 13:36
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 550 messages
Avec un détecteur de métaux, peut-être. Mais souvent ces câbles étaient positionnés dans un coin à côté d'une PC, en tapotant à hauteur d'une PC le long et coins de murs, vous pouvez peut-être retrouver la boîte de ce câble. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:23
  • 1. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 2. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 3. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 4. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 7. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 8. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 9. Prise TV a été arrachée et image neigeuse
    N°11615 : Bonjour. J'ai une prise TV TNT et câble (je n'ai pas le câble). Celle-ci a été arrachée, nous l'avons remise en place mais depuis, les images sont très moches (derrière un rideau de points blancs). Que puis-je faire pour...
  • 10. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
>>> Résultats suivants pour : Retrouver prise TV cachée >>>
branchement resistance cumuluschanger fil fer a repasserdisjoncteur differentiel 500maampoule incandescence
