Problème réception TV je ne capte que France 3
25618
Question Forum Électricité : Problème réception TV je ne capte que France 3
Eliand
Eliand
30 messages
Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV.
Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble.
Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la cuisine.
J'ai toujours capté toutes les chaînes de façon parfaite.
Cependant, depuis quelques mois, sans avoir rien changé, je ne capte plus que France 3.
J'ai tenté à plusieurs reprises de vérifier le branchement de la fiche et de la prise, mais rien n'y fait ! Il y a quelques semaines, après avoir vérifié une énième fois, toutes les chaînes étaient à nouveau captées.
Depuis 10 jours, le problème est réapparu et je n'ai plus que France 3.
J'essaie en vain de trouver la raison de ce dysfonctionnement.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci par avance.
23 juin 2024 à 12:34
10 975 messages
Je suppose que vous avez fait de nouveau une recherche de chaines ?
23 juin 2024 à 18:51
Eliand
Eliand
30 messages
Bien sûr !
23 juin 2024 à 19:33
30 009 messages
Le câble coaxial est-il bien connecté (pas de court-circuit), de même que la prise murale ?
reliée et connectée comment à la première ?
Un essai a t-il été fait avec la prise TV d'origine ?
Les embases TV ne se montent pas en parallèle comme les PC.
23 juin 2024 à 23:24
Eliand
Eliand
30 messages
Bonsoir GL.
J'ai testé la télé avec le câble coaxial de la prise principale, elle marche très bien.
Quant au branchement pour la deuxième prise, il a été réalisé par l'ancien propriétaire et pas très accessible avec l'aménagement mobilier.
Ce qui me surprend, c'est le fait que ça puisse changer à ce point sans rien toucher.
Un mauvais branchement ou un "court-circuit" couperait toute réception, non ?
En plus, l'image de la 3 est nickel !
Pourquoi la 3 et pas les autres ?
24 juin 2024 à 00:16
30 009 messages
Peut-être que ce signal est le plus fort, mais peu importe, si la prise principale est en bon état et pas la deuxième, le problème vient de la liaison. On manipule des centaines de MHz et cela ne se transmet pas comme du 230 V 50 Hz.
Il faut vérifier dans l'ordre, en les démontant, la prise 2, puis la 1 avec peut-être un branchement parallèle.
Bref, vous savez où regarder.
Il suffit de pas grand chose pour que la liaison soit en court-circuit ou en l'air (tresse ou âme non raccordée).
Il faudrait utiliser un répartiteur ou une prise 1 avec cette fonction de repiquage incorporée, avec une entrée et une sortie.
24 juin 2024 à 08:13
Eliand
Eliand
30 messages
Je vais regarder tout ça attentivement dès que je peux cette semaine.
Merci pour tous vos conseils, je vous tiens au courant.
24 juin 2024 à 09:53
30 009 messages
Eh bien, c'est le moment !
13 juillet 2024 à 10:12
Eliand
Eliand
30 messages
Le problème est résolu, peut-être provisoirement, mais non expliqué !!
Tout ce que j'ai pu vérifier, au niveau des câbles, prises, branchements, était correct.
J'ai effectué une recherche des chaînes sur une autre prise TV de la maison, toutes les chaînes étaient parfaites, j'ai ramené la TV sur l'autre prise, dans la cuisine, ça marchait encore parfaitement. J'ai voulu alors refaire la recherche des chaînes sur cette même prise. A nouveau, que la 3 a été trouvée.
J'ai donc recommencé la même démarche en allant refaire la recherche sur l'autre prise TV, toutes les chaînes sont arrivées et j'ai réinstallé la TV à sa place dans la cuisine. Pour l'instant tout marche !
J'ai l'impression que dans la cuisine, la TV ne réussit pas à capter les chaînes mais si la recherche a été faite ailleurs, la même prise TV réussit malgré tout à maintenir la "réception". Mais je n'ai pas d'explications à ceci.
Merci à tous.
13 juillet 2024 à 11:44
30 009 messages
Re.
En réception TV filaire, tout est question de raccordements et d'intensité du signal initial, ce que contrôle un antenniste avec son mesureur de champ.
Vous verrez bien à l'usage. Vous saurez où chercher. Mais on rappelle qu'on ne fait pas de dérivation comme en distribution électrique. On utilise des répartiteurs, même à deux directions. Et chaque répartiteur affaiblit le signal.
13 juillet 2024 à 12:33
Eliand
Eliand
30 messages
À GL.
Merci en tout cas pour vos compétences et votre soutien actif.
Bien cordialement.
13 juillet 2024 à 23:27
  • 1. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 2. Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
    N°11224 : Bonjour, depuis 1 mois je n'ai plus de réception TNT dès que mon compteur EDF passe en heures creuses soit 22H, plus aucune chaîne ne fonctionne correctement. Le reste de la journée la réception est parfaite sur toutes mes...
  • 3. Problème de réception des chaînes de télévision suite à un orage
    N°8727 : Bonjour J'ai une télévision LCD avec TNT intégrée avec laquelle je n'ai jamais eu de souci même après plusieurs déménagements. Il y a eu un violent orage hier sur Limoges et, depuis, j'ai le plus grand mal à capter les...
  • 4. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 6. Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
    N°9912 : Bonjour à tous, voici mon problème : il y a un mois, j'ai connu mes premiers problèmes de réception TNT quand EDF passait en heures creuses. j'ai donc investiguer et remplacé l"alimentation du pré amplificateur depuis plus de...
  • 7. Interférences image tv et utilisation d'appareils électriques
    N°8663 : Bonjour J'habite dans un pavillon récent. J'ai placé une antenne râteau de mes combles, couplé à un amplificateur classique. Je possède un écran plat de marque LG. A chaque utilisation d'un appareil électrique dans la...
  • 8. TV devient flou quand un appareil électrique est en marche
    N°6120 : Bonjour à tous, voilà j'ai un petit souci au niveau de la réception télé et ne sachant pas où m'adresser je me tourne vers quelques professionnels qui pourront me renseigner. Mon souci étant que la réception de ma télé est...
  • 9. Problème antenne TV râteau qui crépite
    N°14552 : Bonjour à tous. J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des...
  • 10. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
    N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Problème réception TV je ne capte que France 3 >>>
tableau electrique 05prise electrique translucidebranchement interrupteur double va et vientprobleme branchement interrupteur
