Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
9912
Conseils astuce d'électricité : Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
voici mon problème :
il y a un mois, j'ai connu mes premiers problèmes de réception TNT quand EDF passait en heures creuses.
j'ai donc investiguer et remplacé l"alimentation du pré amplificateur depuis plus de problème jusqu'à hier soir où les soucis sont revenus.
L'inconvénient c'est que ma réception est correcte jusqu'au passage en heures creuses EDF (21H30) et que le multiplex R2 fonctionne.
Impossible de faire intervenir un pro vu l'heure tardive du problème.
Quelqu'un a t-il déjà observé ce phénomène ?
A-t-il trouvé la solution ?
Est-ce un problème de mon installation ou un problème de parasitage du réseau EDF lors du passage en heures creuses ?
16 novembre 2010 à 09:52
  • 1. Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
    N°11224 : Bonjour, depuis 1 mois je n'ai plus de réception TNT dès que mon compteur EDF passe en heures creuses soit 22H, plus aucune chaîne ne fonctionne correctement. Le reste de la journée la réception est parfaite sur toutes mes...
  • 2. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 3. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 4. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Comment régler mon problème d'heures creuses
    N°11031 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps un souci avec mon chauffe-eau qui ne marche plus qu'en marche forcée. (Mon chauffe-eau marche en heure creuse normalement gestionnaire Delta Dore GP 500). Un monsieur d'EDF est venu, a testé le...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
>>> Résultats suivants pour : Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF >>>
choisir une ampoulebranchement chauffe eau disjoncteur edfprobleme tableau electrique 0branchement chauffe eau disjoncteur edf
