Passage EJP vers heures creuses heures pleines
18545
Question Forum Électricité : Passage EJP vers heures creuses heures pleines
olivier41
olivier41
5 messages
Bonsoir
Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines.
J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur et 2 relais Petercem pour l'EJP (voir photo jointe) l'un appelé "délestage", l'autre "préavis".
EDF m'a affirmé qu'aucune intervention n'est à faire par Enedis pour passer d'EJP à HC/HP. Seul mon tableau électrique est à modifier par moi-même.
Effectivement pour faire fonctionner le tarif heures creuses / heures pleines, je dois raccorder les bornes C1 et C2 de mon compteur directement au relais J/N de mon ballon électrique situé dans mon tableau électrique personnel.
Problème : les 2 fils reliés aux contacts C1 et C2 du compteur extérieur arrivent directement à l'intérieur d'un des relais Petercem plombés situés sur le tableau EDF situé à l'intérieur de la maison.
Question : Ai-je le droit ou non de déplomber les relais EDF pour récupérer les 2 fils et enlever les 2 relais maintenant inutiles ? Ou, y-a-t-il une autre solution ?
Nota : pour l'instant, pour faire fonctionner correctement mon installation électrique, j'utilise 2 fils qui sortent d'un des 2 relais EDF pour aller commander mon relais EJP qui commande mon relais J/N en inversant la cde (NO en NF) : ça marche parfaitement mais je passe par 2 relais de trop : le relais EDF Petercem et mon ancien relais EJP !
Voilà, j'ai été long, mais je voulais que l'exposé de ma question soit clair et compréhensible.
Merci d'avance pour vos conseils.
12 octobre 2018 à 20:27
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour Olivier41. Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en changeant de contrat, la tarification HP HC étant désormais sans intérêt.
A part cela, si vous êtes bon bricoleur vous pouvez faire le montage habituel incluant un contacteur HP HC, un DJ 2 A et un autre 16 A pour alimenter le chauffe-eau.
Récupérer les 2 conducteurs issus de C1 C2 et quelque part derrière un relais Petercem ne devrait pas poser de problème une fois ceux-ci démontés et déposés en déchèterie. Bien que C1 C2 soit un contact sec, prenez les précautions d'usage pour travailler sans danger.
Vos explications sont claires, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. On fait alors "avec" et l'on s'adapte au mieux.
13 octobre 2018 à 08:54
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
10 989 messages
A noter que les contacts utilisés pour l'EJP sont de type NF alors que pour les HC il faudra un type NO si vous êtes reliés en direct à C1C2.
Donc contacteur sans doute à changer.
13 octobre 2018 à 09:10
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
olivier41
olivier41
5 messages
Merci GL et CMT pour vos réponses.
Pour info pour GL : je passe d'un abonnement de 12kVA EJP vers un abonnement de 6kVA en HC/HP soit une économie d'environ 26€ par an d'après ma simulation.
Vous confirmez tous les deux les informations que j'avais glanées ici ou là et dont je n'étais pas sûr. Je sais maintenant quelles modifications faire à coup sûr. Encore merci.
Par contre, ai-je vraiment le droit de déplomber les 2 relais Petercem du tableau EDF (et les poubelliser) ou dois-je faire intervenir Enedis pour réaliser cette opération ?
13 octobre 2018 à 10:04
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu Olivier.
Vous déconnectez provisoirement C1 C2 sur le compteur, puis recâblez en enlevant les relais qui, de toute façon, vous appartiennent. Travaillez en sécurité. regardez comment sont alimentés ces relais.
26 € , bigre ! Vous vous embêtez pour pas grand chose.
13 octobre 2018 à 10:46
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
olivier41
olivier41
5 messages
OK, je vais faire comme vous le décrivez.
Avant de me lancer j'ai encore quelques questionnements.
J'ai enlevé les 4 vis du tableau EDF en bois. Je vois les 2 fils d'asservissement de couleur noire qui arrivent du compteur.
Je vois aussi que chaque relais est alimenté par 2 fils (1 noir et 1 bleu) qui viennent de l'intérieur du disjoncteur plombé et je ne peux donc pas voir si ces fils sont branchés avant ou après le sectionnement du disjoncteur.
Question : peut-on couper le courant à partir du linky ? (je n'ai pas trouvé la réponse sur la brochure fournie ni sur le net).
Si oui, c'est simple. Si non, reste la solution de provoquer une consommation supérieure à 30A, vu que mon disjoncteur est réglé sur 60A (ex abonnement 12kVA) c'est le linky qui va couper en premier !
Autre solution : déplomber le disjoncteur pour avoir accès au branchement des fils d'alimentation des relais, mais est-ce autorisé ?
13 octobre 2018 à 14:52
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
10 989 messages
Vous avez accès aux bornes de sortie du disjoncteur.
Le capot du bas n'est jamais plombé.
13 octobre 2018 à 15:19
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
10 989 messages
... et vous ne pouvez pas couper le courant vous-même à partir du Linky.
Les fils bleu et noir au compteur, sont-ils reliés à C1C2 ?
13 octobre 2018 à 15:21
Réponse 8 du forum électricité bricovidéo.com
olivier41
olivier41
5 messages
GL et CMT merci pour vos réponses rapides.
Les fils bleus et noirs ne sont pas reliés à C1C2 mais au disjoncteur et doivent servir à alimenter les relais Petercem.
J'ai bien trouvé le petit capot inférieur non plombé sur le disjoncteur. J'ai trouvé en dessous les 2 fils de grosse section qui alimentent mon tableau électrique. Je n'ai pas trouvé les fils d'alimentation des relais Petercem. J'en déduit que ceux-ci sont branchés du côté supérieur (cohérent avec leur location derrière la planche de bois) et sont donc très probablement alimentés en permanence directement du compteur.
Vu ce constat, vu l'impossibilité de couper le courant à partir du linky et vu qu'actuellement j'ai une solution qui marche (solution complexe puisque je passe par le relais délestage Petercem + le relais spécial EJP de mon tableau avant d'attaquer le contacteur J/N du ballon, mais solution qui marche) je vais m'en arrêter là.
Encore merci, GL et CMT, pour vos conseils avisés. J'ai rarement vu un forum aussi efficace, sérieux et courtois.
13 octobre 2018 à 15:56
Réponse 9 du forum électricité bricovidéo.com
olivier41
olivier41
5 messages
Pour info, maintenant que je ne suis plus en contrat EJP je peux passer chez un autre distributeur et faire une économie supplémentaire de 66€ par an.
13 octobre 2018 à 15:58
Réponse 10 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu de nouveau. 66 € ! Le commencement de la fortune. Avant de passer chez un autre fournisseur, voyez si cela en vaut la chandelle, surtout pour l'équivalent d'un plein, ou une vaccination de chat (mais c'est peut-être plus).
13 octobre 2018 à 17:24
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
    N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 6. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 7. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 8. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
    N°4533 : Bonjour, Depuis quelques temps, le signal des heures pleines que je reçois chaque matin vers 7h fait sauter un de mes interrupteurs différentiels. Après divers essais pour identifier le coupable sur la rangée, il s'avère que...
>>> Résultats suivants pour : Passage EJP vers heures creuses heures pleines >>>
