Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
999
Fiches électricité : Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site.
J'ai 6 contacts :
1 et 2 avec un emblème représentant un cercle
3 et 4 DT avec un emblème représentant un contact
5 et 6 AS avec un emblème représentant également un contact.
Je ne sais pas ce que représente le cercle et pour l'AS : asservissement, mais de quoi ? Sur mon compteur j'ai les arrivées et départs. Et à droite j'ai deux branchements marqués HC et C avec un emblème représentant une résistance. Il y avait un interrupteur qui mettait en route le cumulus à n'importe quelle heure. Pas de présence de contacteur heures creuses ni de disjoncteur de 2 A.
Plusieurs contacts étaient shuntés et les HC et C passaient par la phase et le neutre puis allaient vers le relais.
Venant d'acquérir la maison j'ai relevé le compteur avec le propriétaire puis j'ai contacté EDF car les plombs étaient plus ou moins existants. Ils m'ont proposé d'envoyer un technicien moyennant monnaie pour me faire le branchement, alors que j'ai déjà tout refait à neuf. Il ne me reste plus que le branchement ballon à faire.
J'ai les schémas de branchement pour un compteur neuf avec c1 et c2 mais j'aimerais pouvoir trouver de l'aide pour conserver mon compteur actuel et mon relais. Alors que représente les emblèmes et comment brancher tout ce petit monde ? J'ai le contacteur et les disjoncteurs en place.
Merci par avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, le relais à 4 ordres correspond à un relais DT (double tarif) interne à EDF.
1 et 2 (cercle) correspondent à une bobine à alimenter en 220 V.
3 et 4 correspondent à un contact qui se ferme pendant les heures creuses suivant le codage du relais (A-C-D-E) et la région.
5 et 6 correspondent à un autre contact idem à 3 et 4.
Lors du branchement, il y a souvent des ponts entre 2 et 3, 3 et 5 (la phase). Cela permet d'envoyer une phase quand les contacts se ferment (pendant les heures creuses).
Pour brancher un ballon d'eau chaude, il faut impérativement acheter un contacteur chauffe-eau car ce relais ne peut servir que pour la commande du contacteur chauffe-eau mais pas comme un contacteur car son contact ne supporte (en général) que 2 ampères.
Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Conseils Des Bricoleurs 2
1 et 2 = alimentation générale du relais 175 hz, si le relais est un vieux coucou noir et gros, il y a des shunts internes pour les contacts, sinon si relais plat, 3 et 4 = contact sec utilisé par EDF pour le change tarif du compteur double tarif, 5 et 6 ASSERVISSEMENT AS contact sec pour utilisation sur relais heure creuse ou autre à savoir, en temps normal, relais 175 hz plombé, les contacts 1, 2, 3, 4 utilisés par EDF, contact 5 et 6 fait partie de l'installation intérieure, attention contact limité à 2 A.
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, pour être plus simple il vous faut donc brancher votre ballon d'eau chaude en heures pleines et heures creuses.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, personnellement j'ai un gros relais bleu avec boutons noir et rouge. Comment brancher mon chauffe-eau ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 5
Salut, est-ce que le fait de changer de position (A, C, D ou E) sur le relais DT va changer la plage de déclenchement de mes heures creuses ? Merci.
17 novembre 2008 à 04:33
Conseils Des Bricoleurs 6
krestw
krestw
8 messages
J'ai également un relais récepteur Sauter à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ (plombe), pour gérer les HC HP.
A l’arrivée sur mon tableau j'ai 3 phases, un neutre, 2 fils à petite section qui je pense viennent du relais.
Un fil (A) est relié à mon contacteur HC (ancien modèle ), l'autre fil (B) est relié au neutre (surprenant).
Ce système fonctionne, il me gère bien le fonctionnement HC/HP.
J'ai un autre contacteur HC (dernière génération) à brancher qui comporte les bornes A1 et A2, j'ai branché.
Le fil A à A1 et le neutre sur A2 rien ne se passe.
Dans la logique des systèmes actuels le fil B devrait être alimenté par la phase (via un disjoncteur 2A) pour créer le contact.
Qu'en pensez-vous ?
21 janvier 2016 à 18:45
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 8. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 9. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
    N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
>>> Résultats suivants pour : Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines >>>
schemas branchement intersreglage telecommande porte de garage avidsenschema commande contacteur horlogeschema contacteur heures creuses
