Profil du membre krestw
Membre inscrit krestw sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Oui merci de cette dernière intervention.
Je vais acheter ou emprunter un multimètre pour vérifier un peu tout ça.
Merci de votre aide, à bientôt.
22 janvier 2016 à 18:47
J'ai également un relais récepteur Sauter à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ (plombe), pour gérer les HC HP.
A l’arrivée sur mon tableau j'ai 3 phases, un neutre, 2 fils à petite section qui je pense viennent du relais.
Un fil (A) est relié à mon contacteur HC (ancien modèle ), l'autre fil (B) est relié au neutre (surprenant).
Ce système fonctionne, il me gère bien le fonctionnement HC/HP.
J'ai un autre contacteur HC (dernière génération) à brancher qui comporte les bornes A1 et A2, j'ai branché.
Le fil A à A1 et le neutre sur A2 rien ne se passe.
Dans la logique des systèmes actuels le fil B devrait être alimenté par la phase (via un disjoncteur 2A) pour créer le contact.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
21 janvier 2016 à 18:45
Oui,en effet un des 2 fils est branché sur le neutre ce qui est anormal, mais malgré ça mon contacteur HC ancien fonctionne très bien, c'est ce que je ne comprends pas.
Mais au risque de me répéter ce type de branchement ne me permet pas de faire fonctionner mon autre contacteur HC (nouvelle génération avec Borne A1 et A2).
Je ne me vois pas faire l'essai de brancher ce fil (actuellement relié au neutre) sur la phase même protégé par un disjoncteur 2A.
Qu'en pensez-vous ?
Je vais en dernier ressort prendre contact avec EDF car il est prévu dans un proche avenir un changement général des vieux compteurs par des compteurs électroniques, et chez mon fils ils sont venus le changer suite à une intervention.
Qu'en pensez-vous ?
21 janvier 2016 à 17:45
Je n'ai nul besoin du schéma avec les bornes c1 c2 puisque mon compteur ne les comporte pas.
Vous dites que mon contacteur fonctionne entre Neutre et neutre, j'ai beau me relire, nulle part j'ai écrit cela.
Le relais Sauter me sort 2 fils, un fil relie au neutre du circuit électrique (est-ce normal ? c'est comme cela depuis des décennies) et l'autre fil (la phase) qui va vers mon ancien contacteur HC et cela fonctionne très bien.
Ces 2 fils ne me permettent pas de faire fonctionner un contacteur HC de nouvelle génération, c'est sur ce problème que j'ai besoin d'aide, moi j'ai mis sur A1 le fil phase qui sort de mon relais et j'ai mis le neutre sur A2 et rien ne se passe.
Si j'essaie de faire fonctionner mes 2 contacteurs HC l'ancien et le nouveau, là j'ai des résultats bizarres.
Mais laissons ce problème et concentrons-nous sur la question, est-il possible de faire fonctionner un contacteur nouvelle génération avec ce relais HC Sauter très ancien ?
Je vous remercie néanmoins de l'attention que vous voulez bien amener à mon problème.
P. W.
P. W.
20 janvier 2016 à 20:57
Mon installation actuelle : Compteur bleu avec HC HP
Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001).
2 fils en sortie, un (le déclencheur) branché sur un contacteur HC très ancien Petercem CBS12 et l'autre branche sur le neutre avec ces outils le fonctionnement heure creuse heure pleine fonctionne parfaitement pour mon chauffe eau.
Je veux maintenant installer un contacteur HC moderne pour un radiateur à accumulation (avec bornes A1 et A2 ) dont tous les schémas de câblage sont prévus avec les nouveaux compteurs avec soit les bornes C1 C2 soit un relais HC/HP avec 2 sorties.
Une reliée à A1 directement l'autre relié à la phase protégé par un disjoncteur 2A ?
La touche A2 étant reliée au neutre via également le disjoncteur 2A.
Comment donc alimenter le contacteur HC moderne avec les sorties du relais Sauter.
J'ai fait un essai, j'ai relié le fil appelé le déclencheur à la borne A1 du contacteur HC moderne, j'ai relié le neutre à la borne A2 essai réalisé en débranchant le vieux contacteur. Rien ne se passe pas de démarrage du radiateur en heure creuse, est-ce possible avec ce Sauter de faire fonctionner ce nouveau contacteur HC, là est la question.
Pour l'anecdote, si je rebranche : l'ancien la nuit (en HC) le nouveau vibre donc stop immédiat, par contre en journée le nouveau contacteur se met en marche forcée en position auto donc il semble y avoir une incompatibilité entre nouveau et ancien, mais mon but est de remplacer aussi mon ancien contacteur HC par un moderne.
Mais avant cela il faut régler le problème du relais Sauter qui bien sur appartient à EDF et est plombé, avez-vous eu vent de ce problème, dois-je appeler EDF... ? Merci.
20 janvier 2016 à 09:47
Pour la terre, en gros ce sont tous les appareils qui posent problème ?
Si oui c'est éventuellement un problème sur le câble allant vers la terre, n'a t-il pas été sectionné ?
Malgré tout, même si un appareil n'est pas relié à la terre, prendre du jus en touchant l'appareil démontre également un défaut sur l'appareil, défaut qui devrait à mon sens provoquer une disjonction quand votre terre sera rétablie.
18 janvier 2016 à 18:20
Hé non il n'y a qu'un conducteur sortant d'une boite verte qui est le relais EDF (mon avis est que la protection du relais est prévue à l’intérieur de cette boite).
J'ai un vieux compteur bleu qui n'a pas les touches c1 ET C2 et nous sommes des centaines de milliers dans ce cas je pense.
Après plusieurs tests il se peut que le problème viennent de l’incompatibilité avec un autre contacteur HC très ancien auquel le fil relais EDF est aussi branche sur une borne (l’équivalent de A1 sur le nouveau matos).
J'ai débranché ce vieux contacteur et 1er résultat mon nouveau contacteur ne s'est pas mis à tort en marche forcée.
Je laisse en l’état et je vérifierai ce soir si à 23H35 mon nouveau contacteur fonctionne en HC.
Si oui, j'installerai un nouveau contacteur HC pour remplacer l’ancêtre.
18 janvier 2016 à 16:22
J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre).
Nous sommes en journée et le chauffe eau s'active où est l'erreur SVP ?
18 janvier 2016 à 14:15
