3 fils sortant d'un coupe-circuit à fusible
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
18544
Question Forum Électricité : 3 fils sortant d'un coupe-circuit à fusible
amphicyon
amphicyon
5 messages
Chez moi, j'ai un tableau électrique avec coupe-circuit à fusible et je me suis aperçu qu'en sortie d'un coupe-circuit 16 A y'a 3 fils !
Je crois savoir qu'on peut aller jusqu'à 2 fils (en tout cas pour les disjoncteurs), mais pas 3.
Donc est-ce que je laisse comme ça, ou bien puis-je enlever un fil pour le mettre sur un autre coupe-circuit du même ampérage qui recevra donc un deuxième fil ?
Dès que je mets le coupe circuit en question sur off, je sais qu'il coupe.
- Un circuit spécialisé d'un four électrique, et une ligne qui, par une boîte de dérivation se subdivise en une ligne pour prise de courant à laquelle j'ai mis un four micro ondes et une ligne d'éclairage.
Pour le troisième fil je sais pas ce qu'il alimente. shocked
12 octobre 2018 à 18:23
Réponse 1 forum-électricité bricovideo.com
10 974 messages
On limite à 2 fils pour avoir un bon serrage.
Si c'était des circuits de faible puissance, je vous dirais d'utiliser une borne à connexion automatique type Wago à 4 entrées, pour faire une dérivation en amont.
Mais si vous avez un four là-dessus, je vous conseille vivement de lui dédier un fusible ou un disjoncteur.
12 octobre 2018 à 20:04
Réponse 2 forum-électricité bricovideo.com
amphicyon
amphicyon
5 messages
Merci CMT, oui un four protégé par du 16 A, je me demande comment le mec a pu faire ça !
Mais question : comment rajouter un coupe-circuit 32 A dédié ce four alors qu'il n'y a plus de place dans le tableau électrique ? dizzy
12 octobre 2018 à 20:58
Réponse 3 forum-électricité bricovideo.com
10 974 messages
Il faut 16A ou 20A et pas 32A pour un four.
Si pas de place, il faut voir si 2 autres circuits sont regroupables.
12 octobre 2018 à 21:43
Réponse 4 forum-électricité bricovideo.com
amphicyon
amphicyon
5 messages
OK merci.
Ah oui, le 32 A c'est pour plaque de cuisson et cuisinière électrique.
Oui je peux mettre un second circuit dans un autre coupe circuit non spécialisé n'ayant qu'un circuit.
12 octobre 2018 à 22:01
  • 1. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
    N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
  • 2. Quels fils doit-on brancher sur un coupe circuit à fusible
    N°6764 : Bonjour, je rénove petit à petit mon circuit électrique et je voudrai savoir quels fils (phase ou neutre) je dois brancher sur les coupe-circuits à fusible de mon tableau électrique car actuellement ce sont les neutres qui sont...
  • 3. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 4. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
    N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
  • 5. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 8. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 9. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : 3 fils sortant d'un coupe-circuit à fusible >>>
remplacer fils fer a repasserprises electrique usacompteur electrique merlin gerinampoule electrique 09 conseils branchement
