Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
18543
Question Forum Électricité : Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
Oupss
Oupss
2 messages
Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation.
Je voudrai donc le changer, mais par quoi ?
Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans changer tous les autres composants.
J'ai 2 zones de chauffage, un délesteur GP36 et 2 Minor 10.
Seuls les 2 fils du bus GP36 arrivent dans mon programmateur, mais en cas de nécessité, je dois pouvoir amener de l'alim secteur.
Précision, mon programmateur est un 2H et non pas un 2H fils pilote.
Merci pour votre aide. :-)
12 octobre 2018 à 17:39
  • 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 5. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 8. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 9. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
    N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
  • 10. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
>>> Résultats suivants pour : Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS >>>
contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurfils electriquevoiture electrique rechargetube neon 7w 60ma
