Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
9073
Astuce Forum electricite : Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36.
Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais simplement HP HC (j'ai la liaison C1 C2 à partir du compteur).
Voulant programmer pour l'hiver j'ai eu le code erreur dEF7 (absence de liaison avec le compteur pour la téléinfo). Le compteur étant à 30m de la maison j'ai utilisé (ne pas rire) la 2ème paire non disponible de mon câble téléphonique pour le branchement l1 l2.
Le code erreur a disparu mais le GP36 clignote avec des périodes de stabilité de 15 à 20 secondes.
L'affichage m'indique que les 2 zones sont en mode réduit (malgré la programmation en confort pour une des 2 zones). J'ai joint EDF qui me confirme que mon contrat prévoit la téléinfo.
Je ne sais pas si celle-ci est opérationnelle.
Comment peut-on le contrôler ? Comment la téléinfo fonctionne-t-elle ? Comment fonctionne le système HP/HC, impulsion 220 V ? Contact permanent ? Comment fonctionne le fil pilote des radiateurs ?
27 septembre 2010 à 19:54
Bonjour. N'auriez pour pas posé la question 8950 ?
Apparemment vous n'avez pas effectué les bonnes liaisons. C1 C2 est un contact permettant de commander un contacteur de chauffe-eau. L'entrée téléinformation du programmateur doit être reliée à la sortie I1 I2 du compteur.
N'ayant pas la notice du GP36, vous pouvez consulter celle du GP40 disponible ici information promotelec.pdf
28 septembre 2010 à 14:55
Cher GL, Oui la question 8950 c'est bien moi. La liaison C1 C2 a toujours existé et fonctionne parfaitement pour les HP HC. C'est l'installation du programmateur et du GP 36 qui n'était terminé.
La maison est de 2002.
28 septembre 2010 à 18:50
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 139 messages
Bien reçu. Que pensez vous faire ? Si le chauffe eau fonctionne bien, autant laisser sa commande par C1 C2. Pour le GP 36, le plus simple est de commander les fils pilote avec le programmateur 2H, ainsi vous aurez les fonctions chauffage 2 ordres : confort et éco aux horaires que vous aurez programmés (sans le délestage bien entendu).
Normalement, vous devriez y arriver. Et la led clignotera en permanence. Jetez un coup d'œil à la question 9070 où une solution plus moderne et suffisante dans votre cas est proposée.
29 septembre 2010 à 10:49
Avis des bricoleurs à cette question 4
Mon cher GL, Les fils pilotes partent du GP36. Malgré la programmation sur le micro driver 2H des zones Z1 et Z2, quand je mets le contacteur sur auto à l'affichage les 2 zones sont toujours en mode réduit.
Bidauvan
05 octobre 2010 à 18:42
Avis des bricoleurs à cette question 5
30 139 messages
Bonjour Bidauvan. Ça se complique, mais pas tant que cela. Je n'ai que la notice GP 40 et je m'y réfère. Je pensais qu'en l'absence de liaison télé-info le 2H pouvait commander les fils pilotes, mais apparemment ce n'est pas le cas, la télé-info semble indispensable (on retrouve cet impératif sur le produit Jet Eco Flash).
Si le mode réduit est constant, vous devez avoir une tension permanente de 230 V entre chaque fil pilote et le neutre ; cela est plus facile à contrôler au voltmètre plutôt qu'au niveau des convecteurs.
Il resterait deux possibilités :
- passer la liaison télé-info (sur 40 m dans la roche je crois)
- ou supprimer le GP36 (puisque vous n'avez pas besoin du délestage, malgré les économies que cela entrainerait). Dans ce cas il faudrait non un gestionnaire d'énergie, mais un temporisateur tel que celui préconisé en 9070 pour une zone.
Pour 2 zones, il y a le produit Flash Programmer 2 très facile à mettre en œuvre dont la notice PDF est disponible ici.
flash programmer 2 s.pdf
Cordialement,
06 octobre 2010 à 10:13
Avis des bricoleurs à cette question 6
Bonsoir, j'ai effectué une liaison avec la télé-info en utilisant la 2ème paire disponible de ma ligne téléphonique. A priori cela doit être opérationnel puisque le code erreur "Def7" a disparu sur l'écran du micro driver. Sur le GP 36 le voyant délestage est éteint mais l'autre voyant clignote ce qui indique un défaut.
J'ai programmé les zones Z1 ET Z2 mais sur l'écran du micro driver, elles restent en mode réduit (je n'ai pas contrôlé au niveau des radiateurs). A+
06 octobre 2010 à 20:08
Avis des bricoleurs à cette question 7
30 139 messages
Il faudrait demander la notice à Delta Dore, le schéma de principe du GP 40 est insuffisant ; quel est ce troisième voyant, à part délestage et présence télé-info ? Le 2H est un programmateur 4 ordres, mais on se demande comment la tension mono-alternance positive peut être appliquée au fp alors que l'ordre de délestage cyclique est fourni par le GP 36. Il faudrait faire des essais sur l'établi.
Vous pouvez contrôler l'état des contacts E1 S1 et E2 S2 en mode normal.
De même, vous pouvez contrôler le fonctionnement du 2H non raccordé au GP 36 : mode confort tension nulle, mode éco 230 V entre fp et N ; pour arrêt et hors gel il faut un voltmètre en position DC (± 100 V). Il y a peut-être un problème sur le 2H. C'est assez facile à vérifier avec un voltmètre.
07 octobre 2010 à 10:04
  • 1. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
    N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 5. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 6. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 7. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
    N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
  • 8. Paramétrage programmateur micro driver 2h
    N°21408 : Bonjour. J'ai acheté une maison munie du programmateur Delta Dore, micro driver fil pilote 2h. Je ne peux pas régler l'heure (8h d'écart ). Si je mets la molette sur l'icône heure, l'écran digital affiche PArA. Donc...
  • 9. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
    N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
  • 10. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H >>>
