Norme pour raccorder câble électrique dans fausse poutre polyuréthane
Questions Electricite : Norme pour raccorder câble électrique dans fausse poutre polyuréthane
Je souhaiterais savoir s'il existe une règle particulière pour la mise en place d'un domino qui tomberait dans une fausse poutre polyuréthane ?
Est-ce que cela suffit de mettre un domino avec du scotch ? Merci d'avance.
27 septembre 2010 à 11:07
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. C'est simple, vous ne devez surtout pas faire ainsi, autant mettre le domino dans une atmosphère explosive.
Si jonction il y a, il faut la faire dans une boîte de dérivation, conçue pour.
Apparemment, vous n'avez jamais vu (et senti) un domino ayant été le siège d'un mauvais contact.
Vous auriez compris ce que signifie "charbonner". J'espère vous avoir fait peur.
28 septembre 2010 à 14:17
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
- N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
- 4. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 6. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 7. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 9. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 10. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
