Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
Question Forum Électricité : Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité.
Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo).
Le câble entre le disjoncteur Enedis en bas à gauche et le répartiteur passe sous le panneau bois qui appartient à Enedis.
J'ai dû ensuite mettre un câble entre 4x16 entre le répartiteur et mon nouveau tableau à gauche (que l'on ne voit pas sur la photo).
Je ne pense pas que ce répartiteur comme ça soit aux normes.
Auriez-vous une solution ?
Enedis propose de tout changer mais je n'ai rien pour plus de 1200 euros...
25 octobre 2022 à 13:27
Je n'ai pas compris votre problème et votre interrogation.
Quel problème par rapport à la norme voyez-vous ?
25 octobre 2022 à 16:54
Mon répartiteur de phase (en bas à droite) que j'ai posé à la place de l'ancien tableau électrique, pour vous cela est conforme ?
25 octobre 2022 à 16:57
En quoi voulez vous que ce ne soit pas conforme ?
Certes, on ne ferait sans doute pas comme cela pour du neuf, mais en rénovation, je ne vois pas ce qu'on pourrait redire.
25 octobre 2022 à 17:30
En règle générale il faut raccorder le câble qui va au tableau de protection directement sous le DB mais avec ce vieux DB ce ne sera guère possible.
Mais ce disjoncteur est-il aux normes, est-il différentiel 500 mA, si oui d'avoir mis un répartiteur pour raccorder le nouveau câble aux anciens fil sortant du DB est une bonne solution.
Mais si ce disjoncteur n'est pas différentiel il est hors norme, donc Enedis doit le remplacer pour en mettre un différentiel, il faudra en profiter pour leur faire raccorder le câble 4G16.
25 octobre 2022 à 18:47
Re.
Désolé, j'ai oublié de dire que le remplacement par Enedis est gratuit.
25 octobre 2022 à 18:51
Re.
Il est bien porté différentiel mais pas sa sensibilité, il est donc en 650 mA.
Demander son remplacement par un 500 mA et aussi sélectif.
25 octobre 2022 à 19:55
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Validation schéma électrique
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
