Profil du membre courju74
Membre inscrit courju74 sur le forum Électricité
a posté 16 messages sur le forum Électricité :
Cette panne me fait penser au mauvais serrage de las vis du réglage de l'intensité du disjoncteur.
Facile à vérifier : couper le disjoncteur, ouvrir la partie réglage, serrer la vis et voir ce que cela donne.
La vis est hors tension avec le disjoncteur ouvert (courant coupé).
30 octobre 2022 à 15:30
Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton 15 secondes et allez au paramètre 03.
30 octobre 2022 à 08:01
Les trois lampes sont certainement reprises l'une sur l'autre, de l'inter vers la 1°, de la 1° vers la 2° et vers la 3°, un seul fil de débranché sur la 1° ou la 2° fait que ces 2 lampes ne s'allument plus.
N'y a t'il pas eu une pose de luminaire ? ou le remplacement d'un des luminaires ?
30 octobre 2022 à 07:52
Re.
Ce qui serait pas mal c'est une prise avec détrompeur.
29 octobre 2022 à 13:34
La plus petite que j'ai vu c'est 1800W, c'est pour ça que je n'ai pas proposé cette solution.
Que gcmcc87 contrôle la puissance de cette plancha.
Je trouve aussi contreproductive cette solution de brider la puissance d'une prise comme ça, il y a des locataires vacanciers qui pourraient vouloir y brancher un appareil personnel de plus de 1400 W, cela pourrait faire passer le bailleur de radin
et de se retrouver avec des commentaires négatifs.
29 octobre 2022 à 10:25
Le loueur, bailleur gcmcc87 propriétaire du mobil home ? qui n'est pas sur place pour recevoir et contrôler les faits et gestes des locataires.
Le propriétaire gérant du camping, ce qui se passe dans le mobil home, ne le concerne pas du tout, tant que cela ne gêne en rien la tranquillité, la sécurité dans le camping.
Même avec une borne de recharge sur chaque emplacement de mobil home ou autre, ces bornes ne seraient pas d'accès libres (recharge gratuite), il y aura toujours des resquilleurs.
Il aurait bien une autre solution, mais je pense qu'elle serait contre productive avec les remarques des locataires pour des futures locations, ce serait de limiter la mise sous tension de cette prise de 22 heures à 10 heures, via un relais de puissance et un inter horaire dissimulé dans le mobil home.
Citation :Quel propriétaire ?
Au propriétaire d'intervenir avec fermeté.
29 octobre 2022 à 07:55
Non rien de tel pour couper une prise suivant ce que l'on branche dessus.
Je proposerais bien de mettre une autre sorte de prise, mais les locataire auraient toujours l'idée de démonter la fiche de la plancha pour la mettre sur leur rallonge voire même d'en acheter une identique.
Vous pouvez toujours essayer en mettant une prise P17 et mettre la fiche P17 sur le cordon de la plancha, cela ne sera pas efficace à 100% mais cela limitera l'utilisation pour la recharge des véhicules électriques.
28 octobre 2022 à 21:04
Un récepteur de quoi ?
Pour actionner la porte ? Avec quel moyen ? Wifi ou radio (télécommande).
Cette motorisation n'est elle pas équipée d'une télécommande.
28 octobre 2022 à 20:54
Si inversion dans la rue, ne pas faire l'inversion au niveau de l'installation en aval du DB, là c'est Enedis qui dit remettre en ordre et pour 2 raisons.
- Au niveau des fusibles EDF la phase ne serait pas, ne passerait pas un fusible mais par une barrette de pontage.
- Idem au niveau du DB, les DB sont uni + neutre, là aussi phase non protégé.
Dans ce cas là obligation de faire intervenir ENEDIS.
28 octobre 2022 à 09:29
Refaire ces mesures sans ampoule sur la lampe pour éviter un retour par cette ampoule et revenez nous dire ce qu'il en est.
28 octobre 2022 à 04:52
Les rails triphasés (3 allumages) peuvent être utilisés sur du monophasé, Neutre et une phase sur l'une seule des 3 phases (circuits d'allumage).
Il faut impérativement les supports spots en triphasé sur lesquels on défini le circuit (phase 1 ou 2 ou 3) à la pose.
28 octobre 2022 à 04:42
Le plâtre n'a pas adhéré car il a été mis sur le torchis à sec sans que ce dernier soit humidifié, même effet que le plâtre sur le placo.
Le MAP va mieux adhérer mais les boites peuvent bouger avant la prise du MAP qui est plus longue.
26 octobre 2022 à 09:58
Re.
Il est bien porté différentiel mais pas sa sensibilité, il est donc en 650 mA.
Demander son remplacement par un 500 mA et aussi sélectif.
25 octobre 2022 à 19:55
Re.
Désolé, j'ai oublié de dire que le remplacement par Enedis est gratuit.
25 octobre 2022 à 18:51
En règle générale il faut raccorder le câble qui va au tableau de protection directement sous le DB mais avec ce vieux DB ce ne sera guère possible.
Mais ce disjoncteur est-il aux normes, est-il différentiel 500 mA, si oui d'avoir mis un répartiteur pour raccorder le nouveau câble aux anciens fil sortant du DB est une bonne solution.
Mais si ce disjoncteur n'est pas différentiel il est hors norme, donc Enedis doit le remplacer pour en mettre un différentiel, il faudra en profiter pour leur faire raccorder le câble 4G16.
25 octobre 2022 à 18:47
Bonjour à tous
Je lis ceci: J'ai contrôlé le moteur et ses trois bobinages, j'ai bien sûr ôté les barrettes.
Je vais débrancher les câbles au commutateur et contrôler les sorties.
Si il y avait des barrettes de couplage sur la plaque à borne du moteur y a problème, le couplage se fait uniquement par le commutateur.
Les barrettes devaient être en étoile
25 octobre 2022 à 11:20
