Rail triphasé dans appartement en monophasé ?
Question Forum Électricité : Rail triphasé dans appartement en monophasé ?
Je voudrais installer un rail triphasé et ses spots triphasés dans un appartement à usage domestique, qui fournit du courant monophasé.
Est-ce possible ? Est-ce compatible ?
27 octobre 2022 à 16:18
Bonjour letsgo.
Ce qui est surprenant ce sont les spots triphasés.
Si c'était le cas, ils fonctionneraient sous 400 V.
En réalité, le rail pourrait comporter les 3 phases, le neutre et la terre, soit 5 conducteurs.
Les spots doivent fonctionner' en monophasé, c'est à dire qu'il doit y avoir moyen de les brancher entre une phase à choisir et le neutre.
On ne pense pas que ce soit ainsi.
Vous confirmez ?
L'autre possibilité est que le rail autorise un montage 2 ou 3 allumages en monophasé.
Vous confirmez ?
27 octobre 2022 à 18:47
Les spots triphasé sont prévus pour être montés sur ce rail triphasé.
Même fabricant, même gamme, même famille, et conseillés pour fonctionner ensembles par le magasin qui les vend.
Les spots sont pourvus d'ampoules Led Gu de 10 Watts.
Je mettrais 3 spots sur le rail.
Merci de votre réponse.
27 octobre 2022 à 19:23
Re. Vous ne répondez pas à la question.
Un spot n'est ni triphasé ni monophasé ; un moteur asynchrone, oui.
On ne comprend pas les conseils du magasin.
Il se pourrait que vous évoquiez juste les culots GU10.
Il est à craindre que vous soyez dans l'erreur.
Vous faites au mieux.
Une précision néanmoins qui peut vous intéresser. Pour l'habitat, 3 000 K est la température de couleur usuelle voisine de celle des lampes à incandescence. 4 000 K et surtout au dessus correspond à de la lumière blanche qui tire vers le bleu, relativement désagréable pour ce qui concerne le confort visuel et le rendu des couleurs.
27 octobre 2022 à 21:14
Les rails triphasés (3 allumages) peuvent être utilisés sur du monophasé, Neutre et une phase sur l'une seule des 3 phases (circuits d'allumage).
Il faut impérativement les supports spots en triphasé sur lesquels on défini le circuit (phase 1 ou 2 ou 3) à la pose.
28 octobre 2022 à 04:42
- 2. Division maison monophasé ou triphasé ?
- N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
- 3. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
- N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
- 7. appartement prises en triphasé
- N°281 : Bonjour, dans mon appartement il existe deux prises en triphasé (trois fils : un rouge, un violet et un vert/jaune). Est-il possible de transformer cette prise en une prise "normal" ? Si oui, comment fait-on ? Merci pour votre...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 10. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
