appartement prises en triphasé
Panne électricité : appartement prises en triphasé
Bonjour, dans mon appartement il existe deux prises en triphasé (trois fils : un rouge, un violet et un vert/jaune). Est-il possible de transformer cette prise en une prise "normal" ? Si oui, comment fait-on ? Merci pour votre réponse.
Réponses 1 au problème électricité
Trois fils : un rouge, un violet et un vert jaune ? Ce n'est pas du triphasé, c'est du monophasé. Pour du triphasé, il devrait y avoir 3 fils plus le vert jaune (terre). Donc, vous êtes en monophasé.
Réponses 2 au problème électricité
Faux ! Pour un triphasé il doit y avoir 5 fils : un bleu pour le neutre, un vert/jaune pour la terre et 3 fils de couleurs différentes (sauf bleu et vert/jaune). Pour les fils rouge, violet et vert/jaune, ce n'est pas aux normes car la terre est obligatoirement vert/jaune, le neutre est obligatoirement bleu et pour la phase n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, moi je vérifirais à l'aide d'un multimètre la tension au bout de ces fils avant toute chose.
Réponses 4 au problème électricité
L'électricien qui a fait l'installation n'avait plus de bleu pour le neutre, alors sans soucis il a mis du violet. Pour plus de sécurité vous prenez un multimètre que vous mettez entre le rouge et le violet et vous verrez si c'est du 220 ou du 380 volts.
Réponses 5 au problème électricité
Pour ces trois fils aux bornes de 2, deux d'entre elles la tension est composée, c'est-à-dire 380 Volts pour avoir 220 Volts, il faut intervertir avec un neutre de préférence la couleur bleue à partir de la source et utiliser une des bornes des 3 phases, et le neutre pour avoir 220 Volts, une tension simple.
Réponses 6 au problème électricité
J'apprécie la réponse N°4 à sa juste valeur. Mais à tous, je voudrais juste vous dire que depuis longtemps le mono est en 230V, et le triphasé en 400V et le tri est passé à 400V. Et je suis sûr que vous trouverez pourquoi EDF en est arrivé là... AAB.
Réponses 7 au problème électricité
Je m'étonne de la réponse N°2 : Un triphasé est en 4G, le 5G étant réservé aux appareillages industriels spéciaux. Toutefois, les électriciens d'antant n'étaient que rarement au fait des normes, chacun faisant leurs propres montages, et le câblage n'était pas cher... Ceci expliquant la nécessité des normes. De toutes façons, trois fils dont un vert/jaune n'ont jamais fait que du monophasé, sauf chez les inconscients, d'où la nécessité de vérifier...
24 mars 2008 à 19:22
- 1. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Division maison monophasé ou triphasé ?
- N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
- 9. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 10. Rail triphasé dans appartement en monophasé ?
- N°22900 : Bonjour. Je voudrais installer un rail triphasé et ses spots triphasés dans un appartement à usage domestique, qui fournit du courant monophasé. Est-ce possible ? Est-ce compatible ? Merci.
