interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
282
Dépannage électricité : interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et comment repérer le problème ? J'envisage de changer les anciens porte-fusibles par des déclencheurs à réarmements.
Astuce 1 bricolage électricité
Vous avez un neutre et un fil de terre raccordés ensemble. Faites vérifiez votre installation par un professionnel.
Astuce 2 bricolage électricité
Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a une fuite à la terre. Il y a un appareil ménager qui provoque ce déclenchement une fois par semaine. Cela peut être la machine à laver, sinon il faut trouver l'appareil qui est utilisé une fois par semaine.
Astuce 3 bricolage électricité
On n'ouvre pas une Rolls avec des poignées de Twingo ! En clair, un interrupteur différentiel, ça n'existait pas au temps de vos anciens porte-fusibles. Les uns se contentaient de l'a peu près, et les autres exigent une installation aux nouvelles normes ! L'interrupteur différentiel est très sensible par exemple aux aller-retours du courant de chaque circuit qu'il contrôle en permanence. Vérifiez qu'il n'existe qu'un seul et unique fil neutre pour chaque circuit et non pas (même si ça nous arrange !) un neutre pour plusieurs appareils ou autre... J'en ai fait l'expérience et depuis tout va bien ! Cela demande du temps bien sûr mais pas besoin d'un professionnel pour cela, pour peu que l'on soit motivé et consciencieux évidemment... Bon courage !
Astuce 4 bricolage électricité
Vous avez une fuite à la terre, cela peut venir d'un appareil électrique défectueux.
Astuce 5 bricolage électricité
Excellente réponse N°3. AAB.
Astuce 6 bricolage électricité
Si votre 30 mA 40 A a été ajouté dans votre tableau depuis peu, alors oui, cela peut être la réponse 3. Sinon, le problème 3 n'arrive pas comme ça du jour au lendemain.
04 février 2009 à 04:06
>>> Résultats suivants pour : interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine >>>
fixations interrupteurs anciensreglage portee telecommande avidseninterrupteur d arret d urgebranchement interrupteur double va et vient
