Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
Question Forum Électricité : Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier, 2 circuits prises et 3 circuits éclairage disjoncte alors qu'aucun des disjoncteurs ne se déclenche.
La première fois, c'était un fer à repasser sur la prise particulière autrefois dédiée à une machine à laver donc avec prise de terre, la seconde fois, c'était avec un aspirateur branché sur un des autres circuits prises (sans prise de terre).
Dans les deux cas, les appareils branchés ne semblaient pas en cause et après réarmement, le problème ne se renouvelait pas.
La question fondamentale que je me pose est la suivante : un interrupteur différentiel peut-il sauter sans que les disjoncteurs qu'il protège le fasse ?
J'avoue que je ne le comprends pas.
Qui voudra bien m'aider à comprendre ?
Très cordialement.
Très cordialement.
14 octobre 2016 à 16:14
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre ) et un disjoncteur déclenche sur une surintensité ou un court-circuit.
Il y un autre moyen de trouver mais c'est avec un contrôleur d'isolement que ne possèdent pas forcément tous les électriciens.
Citation :Oui, donc on peut penser que chez vous c'est un défaut d'isolement reste à trouver le circuit en cause lorsque la panne se produit abaissez tous les disjoncteurs réenclencher le différentiel et vous relevez un par un les disjoncteurs lorsque le différentiel déclenche vous avez le circuit en cause.
14 octobre 2016 à 17:03
Merci pour la réponse qui ne m'apporte qu'une partie de solution.
Il semblerait qu'un disjoncteur différentiel protége aussi des défauts d'isolement tout comme l'interrupteur différentiel mais avec la fonction protections surcharge et court-circuit en plus.
Logiquement, un défaut d'isolement sur une prise protégée devrait faire d'abord sauter le disjoncteur et non l'interrupteur, non ?
Le problème reste entier.
15 octobre 2016 à 08:05
Bonjour, pour complémenter la réponse de Bob,
A l'origine (votre question) vous parlez d'un déclenchement d'un inter différentiel (ID) ; ces appareils ne déclenchent qu'avec un défaut d'isolement.
Ensuite, vous décrivez plusieurs disjoncteurs différentiels en aval de cet ID :
- Êtes-vous sûr que ce ne sont pas de simple disjoncteurs modulaires (DJ) qui ne possèdent aucune fonction différentielle.
- Sinon, de quelle sensibilité sont ces "disj différentiels" par rapport à l'ID qui se trouve en amont ?
Si ce ne sont que des DJ ils ne déclenchent que sur surintensité, mais pas sur défaut d'isolement.
Peut-être une photo explicative nous aiderait à mieux argumenter nos réponses.
15 octobre 2016 à 11:35
Bonsoir à tous deux.
Effectivement, après vérification, ce sont bien des DJ qui sont en aval de l'ID et du coup, vous m'avez parfaitement identifié le problème.
Question subsidiaire sans vouloir abuser de votre compétence, comment identifier la prise sur laquelle j'ai ce problème de fuite de courant car mon ID protège entre autres, un circuit sur DJ comprenant plusieurs prises ?
Comme indiqué dans mon post initial, la première disjonction a eu lieu sur une prise et la seconde sur une autre (du même circuit cependant).
15 octobre 2016 à 19:07
Pour le défaut, il faudra aller à la "pêche", peut être vérifier chaque prise, car autant un fer à repasser a une fiche avec terre, autant un aspirateur domestique n'en a pas.
Il semblerait que ce circuit ait un point faible en isolement, amplifié par le branchement d'un appareil.
Difficile d'en dire plus.
16 octobre 2016 à 09:46
Merci pour ces conseils !
Pour vérifier une prise avec terre, je crois qu'il suffit de constater, avec un ohmmètre, une résistance infinie entre phase et terre ou terre et neutre.
Mais sans prise de terre, faut-il mesurer la résistance entre phase et neutre après avoir isolé le circuit c'est à dire basculer le DJ sur off ?
Merci encore.
Merci encore.
16 octobre 2016 à 12:21
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
