Profil du membre mthiery92
Membre inscrit mthiery92 sur le forum Électricité
mthiery92
Merci pour ces conseils !
Pour vérifier une prise avec terre, je crois qu'il suffit de constater, avec un ohmmètre, une résistance infinie entre phase et terre ou terre et neutre.
Mais sans prise de terre, faut-il mesurer la résistance entre phase et neutre après avoir isolé le circuit c'est à dire basculer le DJ sur off ?
Merci encore.
16 octobre 2016 à 12:21
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
Bonsoir à tous deux.
Effectivement, après vérification, ce sont bien des DJ qui sont en aval de l'ID et du coup, vous m'avez parfaitement identifié le problème.
Question subsidiaire sans vouloir abuser de votre compétence, comment identifier la prise sur laquelle j'ai ce problème de fuite de courant car mon ID protège entre autres, un circuit sur DJ comprenant plusieurs prises ?
Comme indiqué dans mon post initial, la première disjonction a eu lieu sur une prise et la seconde sur une autre (du même circuit cependant).
15 octobre 2016 à 19:07
Merci pour la réponse qui ne m'apporte qu'une partie de solution.
Il semblerait qu'un disjoncteur différentiel protége aussi des défauts d'isolement tout comme l'interrupteur différentiel mais avec la fonction protections surcharge et court-circuit en plus.
Logiquement, un défaut d'isolement sur une prise protégée devrait faire d'abord sauter le disjoncteur et non l'interrupteur, non ?
Le problème reste entier.
15 octobre 2016 à 08:05
Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier, 2 circuits prises et 3 circuits éclairage disjoncte alors qu'aucun des disjoncteurs ne se déclenche.
La première fois, c'était un fer à repasser sur la prise particulière autrefois dédiée à une machine à laver donc avec prise de terre, la seconde fois, c'était avec un aspirateur branché sur un des autres circuits prises (sans prise de terre).
Dans les deux cas, les appareils branchés ne semblaient pas en cause et après réarmement, le problème ne se renouvelait pas.
La question fondamentale que je me pose est la suivante : un interrupteur différentiel peut-il sauter sans que les disjoncteurs qu'il protège le fasse ?
J'avoue que je ne le comprends pas. sad
Qui voudra bien m'aider à comprendre ?
Très cordialement.
14 octobre 2016 à 16:14
