Changer double va et vient
15920
Question problème électrique : Changer double va et vient
nono070707
nono070707
5 messages
Bonjour et merci de votre aide.
Je voudrais changer mon double va et vient mais le nouveau n'est pas du tout le même.
L'ancien et le nouveau sont des Legrand.
Je vous joins les photos du branchement de l'ancien et le nouveau.
Sur l'ancien il y a un fil marron en haut à gauche, 1 orange, 2 rouges,1 noir, et sur le bas 1 marron à gauche et un noir à droite.
Merci j'espère que c'est assez clair.
Je n'arrive pas à mettre des photos.
14 octobre 2016 à 19:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir les photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
14 octobre 2016 à 20:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 octobre 2016 à 20:11
nono070707
nono070707
5 messages
Je n'ai toujours pas de réponse pour mon branchement de mon nouveau double va et vient Legrand capture.
Je ne sais pas où vont les fils.
Je vous mets une photo de l'ancien branchement.
Merci à vous pour vos réponses.
16 octobre 2016 à 16:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Photo toujours pas reçue, suivre les indications de la réponse 1.
Cordialement. Manu, bricovideo.com
16 octobre 2016 à 17:54
  • 1. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 2. Changer double interrupteur avec va et vient
    N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
  • 3. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 10. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Changer double va et vient >>>
branchement lustre 6 ampouleschanger fil fer a repasserchauffe eau electrique branchementbricovideo astuces de bricolage
