Spots halogène s'éteint au bout de 30 minutes
Questions Forum Électricité : Spots halogène s'éteint au bout de 30 minutes
J'ai installé 6 spots halogène encastrés gu-10, 50watts, 120 volts sur un dimmer, seulement une s'éteint au bout de 30 minutes.
Je ferme les lumières 30 minutes, puis elle allume ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
15 octobre 2016 à 07:19
Message du modérateur. Ce message provient du Canada.
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 octobre 2016 à 10:29
Il pourrait y avoir un problème de connexion sur cette lampe lié à l'échauffement, laissez le tout sous tension et cette lampe devrait s'allumer et s'éteindre périodiquement au gré des variations de température.
Si tel est le cas à vous de vérifier le circuit. mf06
16 octobre 2016 à 18:48
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
- N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
- 6. Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
- N°11827 : Bonjour Après 8 mn d'allumage du four, le disjoncteur se déclenche. La cuisinière vitrocéramique est branchée sur du 32A. Pourriez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ? Merci
- 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
