Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
FAQ electricite : Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire pour que que je puisse l'éteindre moi-même. Merci.
12 mars 2010 à 16:30
Bonjour. Êtes-vous certain que votre télérupteur ne soit pas une minuterie ?
Le bouton tactile n'a pas grand chose à voir, mis à part sa conception, il se comporte comme un bouton ordinaire. Si c'est bien un télérupteur, montez en parallèle sur les fils de commande un compensateur, Réf : Legrand 04189. DB 13/03/2010
13 mars 2010 à 13:43
Bonjour. Un télérupteur se commande avec un bouton poussoir mécanique avec contact sec à fermeture à impulsion. Sans référence du produit ni plus de précision que cela, on ne veut vous dire s'il y a compatibilité entre le télérupteur (qui ne semble pas en être un) et la commande tactile en votre possession.
Le compensateur évoqué en rep. 1 ne concernant que la commande des télérupteurs par BP lumineux en nombre dans une installation ou il y en a 9 à 16 ou plus ne résoudra pas votre problème.
A suivre si vous apportez davantage de précisions (produits mis en uvre, schéma de câblage etc).
14 mars 2010 à 08:45
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Après de nombreux essais, avec BP tactile (anodisé), cela fonctionne parfaitement, sans compensateur LEG 04189, le bruit (clic) du télérupteur est bon, avec un compensateur, le (clic) est plus franc. Nombreux essais, j'ai testé le même montage avec des télérupteurs modulaires et d'autres à fixer, ou à mettre dans les boîtes d'encastrement. Ce module LEG 04189, doit avoir plusieurs fonctions. Inutile de me demander pourquoi ! DB 15/03/2010
15 mars 2010 à 15:28
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour DB. Il pourrait s'agir d'un BP banal de grande surface d'action, les documents parlant alors de commande tactile, à ne pas confondre avec commande sensitive.
Le télérupteur TR de l'internaute semble être une minuterie.
La fonction du compensateur (circuit RL (bobine), en parallèle avec la bobine du TR) est de pouvoir alimenter beaucoup de voyants en parallèle en diminuant l'impédance série vue par l'ensemble des voyants. A défaut de démonter un module 4189, suivre ce lien pour en savoir plus
docdif.fr-général -Legrand-fr PDF
Le compensateur est sans effet pour le fonctionnement de la bobine du TR. Cordialement,
15 mars 2010 à 21:23
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 7. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
- N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
- 8. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
