Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
Questions FAQ electricite : Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
En ce qui concerne le branchement de l'interrupteur différentiel de type AC et A, l'arrivée du courant se fait bien en haut de l'interrupteur et la sortie dessous ? Merci.
12 janvier 2010 à 18:30
Réponses 1 aux problèmes electricite
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
La sortie se fait :
13 mars 2010 à 07:44
Réponses 2 aux problèmes electricite
Sauf indication contraire la réponse est oui. Cependant certaines marques ont l'arrivée à gauche et le départ à droite (sur le dessus) pour pouvoir connecter directement les peignes. M.F.
13 mars 2010 à 09:28
Réponses 3 aux problèmes electricite
Oui tout à fait. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:49
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour. En principe oui, mais cela dépend de la marque : pour Hager par exemple, l'arrivée se fait par le bas. Cordialement.
13 mars 2010 à 10:17
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour. La plupart des inter ou disjoncteur ont les bornes de branchement en haut.
Maintenant il existe des inter ou disj. qui ont les arrivées et les départs en haut, pour une simplicité de câblage. L'alimentation se situe dans ce cas en haut à Gauche. DB 13/03/2010
13 mars 2010 à 13:37
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
- N°5631 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
