Installer bloc prises permanentes dans le jardin
7755
Astuce FAQ electricite : Installer bloc prises permanentes dans le jardin
Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton).
Elle ne sera pas attenante à la maison.
Cela servira à brancher une petite pompe de piscine (200W).
Au tableau, je n'ai pas de circuit électrique dédié pour l'extérieur (pas même de prises extérieures attenantes).
Au tableau, j'ai un circuit "prises" (63A et différentiel 30mA pour une quinzaine de disjoncteurs 20 et 16A) + 1 circuit "éclairage" (40A et différentiel 30mA pour une dizaine de disjoncteurs 10A) + circuits chauffe-eau + circuit chauffage.
1/ Puis-je dériver depuis une prise de mon garage ? (et acheminement dans le jardin via gaine TPC enterrée).
2/ Si oui (c'est à dire s'il ne faut pas un circuit complet dédié), en plus d'un interrupteur pour couper les prises extérieures, est-il utile d'ajouter un interrupteur différentiel 30mA entre la dérivation et le bloc prises extérieur ?
3/ Faut-il autre chose ? (encore un disjoncteur ou... ?)
12 mars 2010 à 19:42
Astuce 1 d' électricité
10 998 messages
Normativement si non attenante à la maison, il faut un disjoncteur dédié au circuit prises extérieures et un interrupteur différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
A vous de voir si vous voulez respecter cette norme à 100%.
Si vous repartez d'une prise de votre garage, inutile d'ajouter un ID 30mA vu que votre circuit garage est déjà protégé par un 30mA.
13 mars 2010 à 07:47
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 539 messages
Vous pouvez reprendre le courant sur une prise de votre garage, et passer le câble dans une gaine jusqu'à l'endroit désiré pour la nouvelle prise, sans pour cela rajouter un disjoncteur, vous pouvez aller jusque 8 prises pour un circuit.
Par contre si vous voulez avoir absolument une protection pour cette prise, il faut rajouter une protection de 16A. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:14
Astuce 3 d' électricité
Merci pour cette réponse.
Je vais demander un devis à un électricien, je préfère que mon tableau soit fait dans les règles de l'art...!
13 mars 2010 à 14:11
Astuce 4 d' électricité
Ah, un avis différent ?
L'un des disjoncteurs 16A du circuit général "prises" (circuit qui est protégé par un différentiel 30mA) sert à une partie des prises de mon garage (5 prises).
Ces prises là ne sont quasiment jamais utilisées (juste une à l'occasion pour brancher une perceuse par exemple).
Donc, si je faisais quand même une dérivation comme me le suggère PL, depuis ces prises là :
1) Si un jour la prise extérieure faisait sauter le disjoncteur de ce sous-circuit, le reste (tout l'ensemble du circuit prises) ne serait pas affecté, c'est juste ?
Et pour la protection des personnes, en cas de fuite de courant, le différentiel 30mA commun à tout le circuit ferait son boulot, juste aussi ?
15 mars 2010 à 20:08
Astuce 5 d' électricité
30 102 messages
Bonjour. Vous avez bien compris. Inutile de remettre un DJ en cascade. Éventuellement un interrupteur.
18 mars 2010 à 08:13
  • 1. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Coller bloc de prises électrique
    N°14633 : Bonjour, J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement. Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus. N’étant pas du tout bricoleur,...
  • 3. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 4. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
  • 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 6. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 7. Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
    N°1731 : Dans ma cuisine j'ai une prise 32 A, et je voudrais en tirer 4 prises 16 A mais je n'y connais rien. Comment dois-je procéder ? Quel matériel est nécessaire pour mon installation ? Merci d avance.
  • 8. Confirmation montage bloc trois prises
    N°24431 : Bonjour à tous. Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi. Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"),...
  • 9. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
    N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
  • 10. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
>>> Résultats suivants pour : Installer bloc prises permanentes dans le jardin >>>
douille e27 noireprise electrique 380 20apince a denuder electricienampoules e14
