Comment tester le thermostat cumulus
7754
Conseil Réparation électrique : Comment tester le thermostat cumulus
Bonjour à tous
J'aimerais savoir comment je peux tester le thermostat d'un cumulus en monophasé ?
12 mars 2010 à 01:20
PL
PL
13 538 messages
En ohmmètre sur votre appareil de mesures, soit en sonnerie, soit en simple mesure, en ayant préalablement coupé le courant, quand le contact s'effectue en tournant jusqu'à enclenchement du thermostat, la mesure si le Th est OK, sonne ou va vers l'infini "0000". Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:56
Astuce 2 bricolage electricite
On peut tester un thermostat en le trempant dans de l'eau chaude.
Préparer un récipient plein d'eau que l'on place sur un brûleur, placer un thermomètre dans l'eau, régler le thermostat sur une température de 70° par exemple ; à l'aide d'un multimètre s'assurer de la fermeture du contact.
On fait chauffer l'eau et on plonge la sonde dans le récipient. Quand le thermomètre affiche 70° on doit constater l'ouverture du contact (quelques degrés d'écart sont possibles).
On peut faire cette mesure avec la position la plus faible et la position la plus élevée de la température, on aura donc une idée de la précision du thermostat.
Cette méthode fonctionne très bien, est très fiable et très rapide pour avoir un diagnostic. M.F.
13 mars 2010 à 09:12
Astuce 3 bricolage electricite
PL
PL
13 538 messages
Et pourquoi pas mettre la langue sur les conducteurs d'alimentation ?
Bricolage et mort sur la conscience, prendre les appareils de mesures adéquates, et ce ne sera que mieux pour tout le monde. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 19:11
Astuce 4 bricolage electricite
En réponse à PL je pense que vous n'avez pas tout compris avant de répondre, je ne pense pas pouvoir risquer la vie de qui que ce soit en appliquant la méthode que je préconise.
Il est très rare de s'électrocuter avec un multimètre en position de mesure de résistance.
Il est vrai que je n'ai pas précisé que le thermostat était démonté cela me paraissait si évident ! Pas à vous ? M.F.
14 mars 2010 à 20:04
Astuce 5 bricolage electricite
30 092 messages
Bonjour PL et M. F. C'est plus compliqué que cela, le problème mal posé. L'internaute ne précise pas quelle fonction du thermostat il veut contrôler ni même tout d'abord pourquoi il veut effectuer ce contrôle (dysfonctionnement du chauffe-eau et description - vérification de la température de consigne); il ne dit pas non plus s'il s'agit d'un thermostat électromécanique ou entièrement électronique comme dans les chauffe-eau actuels. En gros, on ne connait rien sur cet appareil, à part qu'il est électrique.
Une fois les précisions fournies par l'internaute s'il le veut bien, il y aura peut-être des idées d'intervention à apporter. Mais il faut de l'outillage et des compétences pour effectuer une intervention technique.
14 mars 2010 à 09:16
Astuce 6 bricolage electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Enfin un apport de sagesse et de bon sens de la part de GL réponse n°5 ; à faire des essais j'en ajouterais un : contrôler L'HYSTÉRÉSIS (écart de température en ° entre les seuils enclenchements / déclenchements).
21 mars 2010 à 10:51
Astuce 7 bricolage electricite
Astuce 2 fonctionne bien pour un thermostat électrotechnique, le thermomètre n'est pas indispensable mais c'est préférable. Testez à l'ohmmètre entre la phase du thermostat et la sortie phase du thermoplongeur, à froid le contact doit être fermé (le courant passe, donc 0 ohm), à chaud le contact doit être ouvert (le courant ne passe plus).
23 mars 2011 à 21:22
Astuce 8 bricolage electricite
Bonjour, concernant votre astuce n°2, je ne vois pas comment on s'assure de la fermeture du contact, ou de l'ouverture lorsque c'est chaud.
Là, j'ai démonté le thermostat, et je veux m'assurer qu'il est bien HS en fait... Merci de votre aide.
(20/05/12)
20 mai 2012 à 17:12
Astuce 9 bricolage electricite
30 092 messages
Bonjour réponse 8. La réponse à votre question est en 7 et il n'y a rien à rajouter. Il s'agit de vérifier la continuité d'un circuit, c'est à dire que le contact est soit ouvert (à chaud, au delà de la température de consigne choisie par l'usager), et fermé à froid (donc quand le cumulus doit être en chauffe). On utilise pour cela la fonction ohmmètre d'un multimètre, ou une "sonnette", ensemble constitué par une pile, une petite ampoule de lampe de poche, et deux fils. En réalité, il y a deux contacts à vérifier, la coupure étant généralement bipolaire. Vous pourrez voir à quoi ressemble un thermostat électromécanique sur le net.
21 mai 2012 à 08:51
  • 1. Tester thermostat cumulus
    N°11553 : Bonjour, Je souhaite tester mon thermostat de cumulus : En le bypassant, ma résistance du cumulus fonctionne, ce qui me fait penser au thermostat H. S. Lorsque je teste avec le thermostat, je suis surpris de constater que la...
  • 2. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 3. Problème de chauffe cumulus tester une bobine jour nuit
    N°11834 : Bonjour. Je rencontre un problème avec mon cumulus. Parfois, il s'enclenche bien en heures creuses et parfois, non. Quand j'exerce l'action marche forcée, il ne chauffe pas systématiquement et puis, une journée après le...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 9. Tester cumulus électrique
    N°418 : Bonjour, comment procéder aux tests des constituants d'un chauffe-eau électrique ?
  • 10. Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
    N°5460 : Bonjour, je viens d'installer un cumulus Régent 150 litres tout neuf dans un studio en travaux de rénovation. Le circuit électrique et tableaux tout neufs également. Pendant mon absence, durant la nuit, il y a eu un incendie...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester le thermostat cumulus >>>
ampoules e14prises interrupteurs chambordeoliennes branchement moteur electrique 220
