Tester thermostat cumulus
11553
Astuce Forum électricité : Tester thermostat cumulus
Je souhaite tester mon thermostat de cumulus :
En le bypassant, ma résistance du cumulus fonctionne, ce qui me fait penser au thermostat H. S.
Lorsque je teste avec le thermostat, je suis surpris de constater que la résistance est alimentée électriquement sans qu'elle ne chauffe. L'arrivée et la "sortie" du thermostat sont également sous tension, ce qui laisse penser que le circuit est fermé.
J'avoue ne pas comprendre. Si quelqu'un a une solution pour valider mon raisonnement, je suis preneur.
Merci
15 février 2011 à 12:40
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'avoue ne pas bien saisir, si la résistance est alimentée correctement via le thermostat, elle doit chauffer, ce thermostat est-il bien réglé ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:30
Conseils dépannage électrique 2
PL
PL
13 538 messages
Avec un appareil de mesure adapté, un multimètre par exemple, la réponse est tout de suite trouvée. Votre logique de départ est bonne, donc on va dire que le Th est HS.
Mais, si vous dites qu'en mettant le Th la résistance fonctionne sans chauffer je dirai que cette résistance est HS et contredit votre logique que celle-ci fonctionne en bi passant le Th.
Bref il faut tout reprendre depuis le début en vous rapprochant d'une personne du métier, qui diagnostiquera la ou les pannes, car je pense qu'il y en a plusieurs.
15 février 2011 à 20:54
Conseils dépannage électrique 3
30 095 messages
N'utiliseriez vous pas un testeur à lampe néon ? Source de bien d'erreurs d'interprétation ?
16 février 2011 à 11:28
Conseils dépannage électrique 4
Bonsoir, je teste effectivement avec un tournevis "néon". Je vais refaire le test avec un multimètre.
16 février 2011 à 17:42
  • 1. Comment tester le thermostat cumulus
    N°7754 : Bonjour à tous J'aimerais savoir comment je peux tester le thermostat d'un cumulus en monophasé ? Merci d'avance.
  • 2. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 3. Problème de chauffe cumulus tester une bobine jour nuit
    N°11834 : Bonjour. Je rencontre un problème avec mon cumulus. Parfois, il s'enclenche bien en heures creuses et parfois, non. Quand j'exerce l'action marche forcée, il ne chauffe pas systématiquement et puis, une journée après le...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 9. Tester cumulus électrique
    N°418 : Bonjour, comment procéder aux tests des constituants d'un chauffe-eau électrique ?
  • 10. Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
    N°5460 : Bonjour, je viens d'installer un cumulus Régent 150 litres tout neuf dans un studio en travaux de rénovation. Le circuit électrique et tableaux tout neufs également. Pendant mon absence, durant la nuit, il y a eu un incendie...
>>> Résultats suivants pour : Tester thermostat cumulus >>>
travaux electricite 03pb branchement chauffe eausapin de noel electriciterenovation electricite 002
