Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
Fiches Bricolage électricité : Cumulus Régent 150 litres neuf incendie
Bonjour, je viens d'installer un cumulus Régent 150 litres tout neuf dans un studio en travaux de rénovation.
Le circuit électrique et tableaux tout neufs également.
Pendant mon absence, durant la nuit, il y a eu un incendie et le cumulus a brûlé, faisant fondre les fils électriques proches et le tableau juste à côté, puis il s'est vidé entièrement.
Ou peut-être d'abord il s'est vidé puis il a brûlé ?
Comment est-ce possible ?
Est-ce que ça peut être dû à une mauvaise installation de ma part ?
Ou à un défaut de fabrication ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème avec cette marque ? Merci. Chris
14 avril 2009 à 02:44
Bonjour, bizarre cette affaire, sans connaître le type de résistance de ce cumulus, je vois deux possibilités :
1/ Pas d'eau dans le cumulus qui à surchauffé, mais il reste un problème : le fonctionnement du thermostat qui aurait du couper et limiter les dégâts à la résistance si elle est de type blindée.
2/ Mauvais serrage des connexions qui crée toujours un gros problème de surchauffe avec risque d'incendie suivant l'environnement.
Si vous envoyer une photo, cela pourrait aider au diagnostic, toujours plus difficile sans être sur place.
Bonne réparation, dan.
Pas vraiment d'accord : il y a une protection thermique sur le thermostat du chauffe eau.
Sachez qu'une grande partie des feux électriques est due simplement à un mauvais serrage aux bornes d'un disjoncteur ou d'un appareil.
Cela provoque un arc puis un scintillement continu qui peut atteindre des températures inouïes, non détectées par les différentiels ou autres dispositifs.
Il ne faut pas hésiter à vérifier une installation neuve après quelques jours.
Cordialement, Bruno. Arles
17 avril 2009 à 02:58
Moi je propose déjà si c'est une résistance stéatite (résistance non noyée dans l'eau) résultat elle chauffe toute rouge et fini par se couper :
- si c'est un thermo-plongeur (résistance baignant dans l'eau) pas d'eau dans dans le chauffe eau thermo-plongeur rougit et claque.
Cela est une chose : donc eau ou pas eau, on élimine cette hypothèse. Le résultat est le même.
2ème : si le thermostat ne fonctionne pas on revient aux résultats précédents.
3ème : si mauvais serrage de connexion au tableau comme sur le chauffe-eau, une étincelle au serrage s'il se trouve un produit inflammable à coté et c'est un départ d'incendie.
Un disjoncteur ou un porte fusible ne fait rien à ce sujet, ils réagissent seulement s'il y a un court circuit, normalement quand même en surcharge résistance ou stéatite le thermostat aurait dû déclencher (à voir).
11 juillet 2009 à 15:26
Conseils dépannage électricité 4
A mon avis, votre installateur s'est trompé et il a branché les fils de phase et neutre directement sur la résistance au lieu de passer par le thermostat.
Ça arrive à des installateurs qui sont habitués à ne poser que des ballons à résistance blindée et qui n'ont pas l'habitude des stéatite.
Conséquence simple mais grave : la résistance n'est pas pilotée par le thermostat, elle chauffe jusqu'à ce qu'elle soit complètement fondue.
01 février 2011 à 19:59
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour. Même problème d'incendie dans la nuit qui suit l'installation d'un chauffe eau Atlantic stéatite 200 litres.
Bornes a priori bien branchées, même si arc électrique pas de produits inflammables à proximité. Pas de disjonction... Chauffe eau entièrement brûlé et gros dégâts...
N'est-il pas possible d'un défaut de fabrication type régulateur non efficient ?
16 mars 2011 à 19:11
- 1. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 2. Heure creuse pour cumulus 150 litres
- N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
- 3. Court-circuit avec cumulus Saunier Duval de 150 litres
- N°8042 : Bonjour Mon problème est le suivant : mon cumulus fait disjoncter le différentiel. En débranchant les résistances, c'est bon, donc résistance en court-circuit. J'ai 3 résistances branchées en monophasé (63.31.45.52). Je ne...
- 4. Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres
- N°10705 : Bonjour, pour le changement de place d'un cumulus de 150 litres avec un ancien branchement électrique le plombier me dit que ce n'est pas la peine de tirer un câble du tableau électrique avec un nouvel ampérage ? D'autres...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Remplacement cumulus électrique 200 litres
- N°5874 : Bonjour à toutes et à tous. La maison secondaire où je vais passer les week-end et quelques semaines par an est équipée en eau chaude sanitaire par un cumulus électrique de 200 litres qui me pose plusieurs problèmes : 1- Il...
- 7. Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
- N°9356 : Bonjour, Mon fils vient de sinstaller dans un petit appartement il a souscrit un contrat EDF avec les HC/HP et jai découvert que son tableau ne possédait pas de contacteur Jour/Nuit pour télécommander le ballon deau chaude...
- 8. Cherche schéma montage résistances cumulus Fagor RM 150 horizontal
- N°11068 : Bonsoir, J'ai un cumulus Fagor RM 150 horizontal. Qui aurait un schéma de montage des résistances ? Qui saurait comment les changer sans noyer la salle de bain à plafond surbaissé qui est dessous. Merci d'avance. Cordialement.
- 9. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 10. Brancher deux cumulus sur la même ligne électrique
- N°8982 : Bonjour je viens de brancher deux cumulus sur la même ligne électrique qui est protégée par un fusible en porcelaine de 16 A. 2 ou 3 jours après le fusibles a pété, je l'ai remplacé par le même ampérage. Je voudrais...
