Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
Panne Electricité : Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
Mon fils vient de sinstaller dans un petit appartement il a souscrit un contrat EDF avec les HC/HP et jai découvert que son tableau ne possédait pas de contacteur Jour/Nuit pour télécommander le ballon deau chaude en heures creuses.
Lagent Immobilier a demandé à lélectricien qui soccupe du bâtiment, il a répondu que lon ne met pas de contacteur J/N avec un ballon dune capacité de 150 Litres.
Je ne sais pas quelle est la cause exacte, mais je suis surpris de cette réponse.
Je souhaiterai avoir lavis dexperts. Merci.
20 octobre 2010 à 12:37
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour. Si l'on veut que le chauffe-eau fonctionne en HC, il faut bien qu'il y ait un organe de commande de puissance quelque part, à savoir un contacteur. L'électricien ne semble pas être au courant, ou alors il a voulu signifier que la commande en HC est inutile pour une capacité moyenne.
20 octobre 2010 à 17:16
Réponses FAQ Electricité 2
La réponse est partiellement juste.
Avec un ballon de 150L, il n'est pas évident qu'un abonnement HC/HP soit rentable.
Donc si on ne prend pas d'abonnement HC/HP, on ne met pas de contateur J/N.
Mais si on a pris l'abonnement HC/HP, il faut impérativement un contacteur J/N pour tenter de rentabiliser l'abonnement.
20 octobre 2010 à 20:40
Réponses FAQ Electricité 3
A mon avis l'agent immobilier n'a rien demandé à lélectricien, à la dernière nouvelle je ne savais pas qu'il y avait des contre-indications par rapport au litrage d'un ballon, étant donné que tout est question de puissance fournie par un contacteur qui lui-même est donc commandé par le contact HC/HP.
Par contre si ce compteur n'existe pas chez vous, vous pouvez toujours en faire la demande auprès de votre fournisseur dénergie.
Une question : 150L de capacité pour un studio c'est beaucoup pour une personne seule, voire deux, la facture va s'en ressentir. Cordialement.
20 octobre 2010 à 18:13
Réponses FAQ Electricité 4
Bonjour, à mon avis, prendre un abonnement HC pour un chauffe eau n'est pas rentable.
21 octobre 2010 à 09:13
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Rajouter contacteur jour nuit pas de disjoncteur 2A
- N°9913 : Bonjour, J'aimerais rajouter un contacteur jour/nuit mais malgré mes recherches sur différents sites et mes comparaisons de schémas avec mon tableau électrique, j'ai l'impression que je n'ai aucun disjoncteur 2A installé. Je...
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 5. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
- N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Problème branchement contacteur jour nuit
