Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
Questions Forum : Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
Bonjour...
Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ?
Merci de m'indiquer un schéma de branchement.
03 septembre 2010 à 10:09
Solution 2 au problème electricite
Solution 3 au problème electricite
Non, une protection suivie d'une autre ne sert à rien. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:01
Solution 4 au problème electricite
Bonjour. Le fusible est sur le comptage ERDF, il protège le contact C1 C2. Le fusible ou DJ de 2A protège la bobine du contacteur J/N.
03 septembre 2010 à 19:59
Solution 5 au problème electricite
Bonjour. Synthèse. L'utilité du fusible interne est de protéger le contact EDF même en l'absence de protection en aval, et suivant les installations plus ou moins bien réalisées (bricolées), cela est possible. De même, en cas d'intervention sur C1 C2 il est bon que l'on ne retrouve pas une phase sur un conducteur par inadvertance.
Conclusion : on câble suivant les schémas joints, même si la protection semble redondante à première vue.
04 septembre 2010 à 08:36
Solution 6 au problème electricite
Le disjoncteur de mon chauffe-eau est en 16A, alors que je vois partout des schémas avec du 20A, étant donné que je vais changer le ballon pour une plus petite capacité (200 -> 150 litres), faut-il en profiter pour changer le disjoncteur ?
Je précise que mon installation est du 230V monophasée (comme la plupart des particuliers) & que tout fonctionne bien jusqu'à présent.
12 mai 2013 à 08:59
Solution 7 au problème electricite
Non pas besoin surtout si votre nouveau ballon est moins puissant, la protection par disjoncteur de 20A est le maximum que l'on peut mettre pour protéger une ligne en 2.5mm² mais on peut très bien mettre moins, 16 A supporte une puissance d'environ 3600 watts donc cela doit suffire largement.
12 mai 2013 à 10:57
- 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 5. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
