Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
Conseils Branchement tableau électrique : Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon bruyante (on l'entendait à l’étage supérieur). C’était un gros module marqué CSM CEM BBC avec 8 connecteurs sur 2 rangées (1, 3, 5, A1 et 2, 4, 6, A2).
J'ai découvert que mon tableau électrique (installé il y a 20 ans) est en Triphasé avec des portes fusibles.
L'ancien contacteur n'en utilisait qu'une phase car le chauffe eau est monophasé.
J'ai joint le schéma de branchement initial.
J'ai acheté un contacteur ABB 2x20A en grande surface dont la position des connecteurs se rapproche le plus de l'ancien (1,3 et A1 en haut 2,4 et A2 en bas) car je n'avais pas trop de mou au niveau des fils dans le tableau.
J'ai reproduit les branchements à l'identique mais cela ne marche pas : mon chauffe eau est un Sauter avec un système ACI (voyant vert en arrêt voyant orange en chauffe).
Après le changement de contacteur, aucun voyant ne s'allume ni en position Auto (heure creuse) même si le contacteur réagit à l'impulsion EDF a 23h30 ou ni en position 1 (heure pleine). La pression monte dans le chauffe eau puisqu'il de l'eau s’échappe du groupe de sécurité mais pas d'eau chaude.
Par contre, si je débranche le phase qui va vers le ballon du connecteur 4 et le connecte à la sortie du porte fusible 20A, cela marche : voyant orange -> ballon en chauffe.
Comment expliquez-vous cela ? Ai-je pris le bon contacteur (faut-il prendre un triphasé et reproduire le branchement initial ?) ?
Y a t-il un moyen d'adapter le branchement au connecteur ABB actuel ?
Merci d’avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter.
17 février 2013 à 11:17
Remplacer contacteur jour nuit réponse 1
voir schéma ci-joint.
17 février 2013 à 17:32
Remplacer contacteur jour nuit réponse 2
Merci pour le schéma mais on a trouvé le problème :
Le contacteur que j'ai acheté était défectueux (test de continuité NOK entre le contact 3 et 4 en mode marche forcée et en plus il était bruyant en mode auto). Je l'ai changé et cela fonctionne bien avec le même branchement (qui diffère du schéma proposé car j'ai une ancienne installation avec des portes fusible unipolaires et non des disjoncteurs bi polaires).
24 février 2013 à 11:14
Remplacer contacteur jour nuit réponse 3
Je suis nouveau sur ce forum.
Je viens d’emménager dans une maison des années 80 avec une installation électrique quelque peu vétuste.
En attendant de rénover complètement l'installation, je souhaitais changer le contacteur jour nuit car il est devenu bruyant.
Comme golgoth133, l'ancien contacteur est un CSM CEM BBC et j'ai un porte fusible unipolaire 16A en entrée du contacteur.
J'ai donc acheté un contacteur Legrand ainsi qu'un disjoncteur Legrand 2A (C2) et un disjoncteur Legrand 20A (C20) pour le remplacer
Cependant, en ouvrant le tableau électrique, je suis un peu perplexe quant au branchement de ce contacteur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce branchement (voir photo et schéma de câblage joints) ?
J'ai l'impression que le neutre ne passe pas du tout par le contacteur ?
Comment faire pour remplacer le contacteur ?
Je vous remercie pour votre aide.
12 novembre 2016 à 11:45
Remplacer contacteur jour nuit réponse 4
Ou mettre le disjoncteur 2A 20A et le contacteur ? si c'est le cas voir schéma en réponse 1.
Citation :C'est bien cela le Neutre (fil bleu en principe) comme tous les conducteurs neutres de votre tableau sont sur la borne commune, dans l'immédiat vous ne voulez remplacer que le contacteur ?
12 novembre 2016 à 15:26
Remplacer contacteur jour nuit réponse 5
Merci pour votre réponse. Donc si j'ai bien compris :
- Si je remplace uniquement le contacteur, je peux seulement connecter la phase sur mon nouveau contacteur (autrement dit est-il possible d'utiliser le contacteur Legrand sans le neutre).
A savoir relier :
- le fil rouge provenant du fusible 16A, sur la borne 3 et A1 du contacteur legrand
- le fil noir actuellement connecté sur la borne A2 sur la borne A2 du contacteur legrand
- les deux fils noirs (a priori phase vers chauffe-eau) connectés sur la borne 6 sur la borne 4 du contacteur Legrand.
- si je souhaite remplacer aussi le porte fusible 16A par le disjoncteur 20A + disjoncteur 2A, il faut que j'identifie le neutre qui part vers le chauffe-eau et que je raccorde tel qu'indiqué sur le schéma de la réponse 1 ?
Est-ce que j'ai bon (désolé je préfère demander confirmation avant de me lancer) ?
A savoir relier :
12 novembre 2016 à 17:52
Remplacer contacteur jour nuit réponse 6
A la vue du tableau on voit que cette installation était alimenté en triphasé+neutre puis modifié pour un abonnement monophasé
Si vous voulez mettre le disjoncteur 2A pour la commande c'est en 1.5² et le disjoncteur 20A pour alim CE (voir si les fils sont en 2.5mm²) ce qui est moins sûr à vérifier, tout est noté sur le schéma.
Lorsque vous rénoverez le tableau il faudra retrouver les deux fils du contact HC pour recâbler la commande depuis le disjoncteur 2A comme sur le schéma en réponse 1.
Idem pour les fils d'alim du chauffe eau (d'ailleurs sur la photo on voit seulement deux noirs, si le chauffe eau était branché en tri il doit y en avoir trois, le troisième est probablement utilisé et raccordé au neutre à vérifier).
Citation :Actuellement le contact HC doit renvoyer le neutre en A2 de la bobine car A1 est connecté à la phase. Voir schéma joint.
12 novembre 2016 à 19:01
Remplacer contacteur jour nuit réponse 7
OK merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer demain à la lumière du jour !
Je vous tiendrai au courant.
Concernant la rénovation, je pense que je vais faire appel à un professionnel car le tableau se trouve actuellement dans les toilettes (quelle idée saugrenue !!!) et je voudrais le déplacer dans le garage à côté du disjoncteur principal ... sans parler de la mise à la terre qui n'est pas correct je pense.
Du coup ça implique pas mal de passage de câbles et je préfère que ça soit bien fait ! Mais au moins, si je peux ne plus avoir le bruit désagréable en attendant ça sera déjà une bonne chose (les disjoncteurs 2A et 20A attendront je crois :)).
Bonne soirée,
A+
Bonne soirée,
A+
12 novembre 2016 à 19:20
Remplacer contacteur jour nuit réponse 8
Ceci est un message pour micka chap :
Désolée, je n'ai pas de solution mais j'ai un contacteur CSM comme le vôtre (l'ancien) sauf qu'il ne marche plus et j'ai besoin de le remplacer par le même car la porte de mon tableau est découpée exprès.
En fait, je souhaite acheter votre ancien contacteur CSM (le gros qu'on voit sur les 2 photos avec du vert et du rouge), même s'il est bruyant.
Le tableau est dans le garage, ce n'est pas gênant.
Merci de me faire une offre si vous l'avez toujours.
C'est super important pour moi car j'en ai cherché partout.
Bonne soirée.
Annie
Bonne soirée.
Annie
19 novembre 2016 à 19:51
Remplacer contacteur jour nuit réponse 9
Bonjour Annie. Il s'agit d'un contacteur triphasé. Vous pouvez le remplacer par un modèle neuf équivalent, il sera forcément plus silencieux ; vous pourrez éventuellement boucher l'espace, quoique dans un garage, ce n'est pas primordial.
Vous ne le trouverez pas en grande surface de bricolage, mais chez des distributeurs de produits professionnels tels que CGED, ou bien auprès de revendeurs VPC.
Cordialement..
Cordialement..
19 novembre 2016 à 21:13
Remplacer contacteur jour nuit réponse 10
Merci beaucoup à GL pour ce conseil.
J'ai effectivement un magasin CGED à proximité de chez moi, je vais y aller.
Je reviendrai vers vous volontiers chercher d'autres renseignements.
Toutefois, si Micka Chap se connecte plus tard et qu'il a bien toujours son vieux contacteur CSM bruyant, je suis toujours intéressée, ce sera probablement plus facile pour l'installation.
Je suis tombée par hasard sur ce forum et vous êtes tous très réactifs, c'est super !
Annie
Annie
19 novembre 2016 à 23:37
Remplacer contacteur jour nuit réponse 11
Je reviens vers vous. Je viens de faire l'installation de mon contacteur neuf (sans les disjoncteurs).
A priori, cela fonctionne:D :D :D. En tout cas la marche forcée est OK, j'attends cette nuit pour voir si le contacteur se déclenche bien en HC (a priori ça devrait être bon).
@Bob encore un grand merci pour vos conseils avisés.
@Annie, effectivement un contacteur neuf serait peut-être un meilleur choix. Néanmoins, si vous voulez quand même mon ancien contacteur CSM, je suis OK pour vous le laisser. Voici mon mail pour échanger en dehors du forum : xxxxx@gmail.com
20 novembre 2016 à 15:31
Remplacer contacteur jour nuit réponse 12
Bonjour micka_chap.
Nous avons déjà vos coordonnées (email d'inscription), nous ne les publions pas sur les forums, mais si Annie s'inscrit nous pourrons lui transmettre votre adresse email.
Cordialement. Manu, bricovideo.com
20 novembre 2016 à 15:40
Remplacer contacteur jour nuit réponse 13
Je viens de m'inscrire sur le forum, si vous voulez bien me donner les coordonnées de micka chap.
Je ne sais pas quelle est la marche à suivre pour entrer en relation directement avec les autres membres.
Merci beaucoup de me l'indiquer !
Cordialement,
Annie
Cordialement,
Annie
20 novembre 2016 à 19:46
Remplacer contacteur jour nuit réponse 14
Bonsoir Annie,
Nous venons de vous faire parvenir les coordonnées de micka_chap à l'adresse que vous avez utilisée pour votre inscription au forum.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
20 novembre 2016 à 19:57
Remplacer contacteur jour nuit réponse 15
Encore merci pour votre gentillesse et votre disponibilité, y compris le dimanche !
Bien cordialement,
Annie
Bien cordialement,
Annie
20 novembre 2016 à 19:59
- 1. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 2. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 5. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
- N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 9. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
