Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
Question Forum Électricité : Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit.
Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ?
Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas être sur les 2 mêmes contacts ??
Merci à ceux qui connaissent car je vais bientôt changer de tarif et j'aimerais bien éviter un souci lors de ce passage.
Avec mes remerciements.
Jean50
Jean50
29 octobre 2017 à 12:19
Bonjour Jean50. Avant de passer au double tarif HP HC, désormais inintéressant, il faudrait faire vos comptes. Le tarif EJP n'est plus proposé depuis longtemps, certainement trop avantageux pour la clientèle.
A l'heure actuelle on n'a pas intérêt à souscrire un autre tarif que le basique.
La commande EJP délivre 2 contacts ; un pour l'avertissement, l'autre pour commander un contacteur qui déconnectera les circuits non prioritaires.
Pour HP / HC le relais 175 Hz délivre un contact qui, en HC, permet d'alimenter un contacteur.
Il y a une certaine similitude, mais il faudra modifier le câblage du tableau de répartition.
Il faudra enlever le contacteur de délestage et le remplacer par un modèle pour chauffe-eau.
Vous pouvez vous documenter afin de savoir s'il y aura une modulation des tarifs avec Linky.
L'avis personnel est qu'il faudrait plutôt garder EJP si votre système de chauffage le permet.
Attendons d'autres avis.
29 octobre 2017 à 21:42
Bonsoir GL.
Merci beaucoup de votre réponse qui a retenu toute mon attention.
J'ai l'EJP depuis 1993 et ce tarif était en effet hyper intéressant à plusieurs égards :
1) abonnement pas cher par rapport à la puissance délivrée.
2) tarif kW intéressant (pour qui pouvait et savait gérer les 22 jours en heures de pointe).
Seulement ça ; c'était avant !!!!!!!
Au fil des ans EDF a fait le nécessaire pour que les clients abandonnent l'EJP.
Comment font-ils ???
a) Augmentation du kW plus élevé que les autres formules de tarification.
b) En cas de changement de propriétaire ou bien de toute demande de modification de puissance souscrite déplacement suite à travaux etc etc. c'est la suppression d'office de l'EJP.
Tout ceci explique pourquoi il ne reste plus beaucoup de clients avec cet abonnement en 2017.
Tous les ans, je faisais une simulation pour voir si le jeu en valait encore la chandelle... et cette année je dis STOP.
Votre mise en garde pour HP/HC est tout à fait pertinente.
Pour extrapoler, il faudrait déjà savoir combien je vais consommer de kW en HP et en HC !!!!!
Je suis parti sur une conso annuelle de 10.000kW avec 60% d'HP (6000kW) et 40% d' HC 4000kW.
Au final, avec cette hypothèse je GAGNE 4.22€ en prenant l'abonnement basique par rapport au double tarifs.
Combien même si mon % d'HC montait un peu effectivement ; il n'y a pas grand chose à "gratter" !!!
La solution pour faire baisser l'addition sera d'aller voir chez un autre fournisseur "alternatif... mais pour cela il faut déjà que je supprime l'EJP dixit ce que je notais un peu plus haut dans ce post."
Encore merci pour vos observations.
Jean50
Jean50
29 octobre 2017 à 23:12
Bonsoir Jean. Merci pour la mise à niveau économique sur l'EJP.
Pour la simulation vous regardez combien de kWh vous consommez par an, puis vous attribuez 40 % en HC. Difficile de faire plus avec le chauffe-eau, le LL et le LV à départ différé. Et on gagne un plein par an d'un véhicule moyen.
Supprimer l'EJP est simple ; on laisse les raccordements en l'état, le contacteur commandé ouvre le circuit des récepteurs non prioritaires ; donc en temps non EJP les récepteurs sont alimentés.
Ensuite on enlève le contacteur et les récepteurs branchés en sortie sont à connecter sur l'amont du contacteur. Un jeu d'enfant.
Vous faites au mieux. De toute façon on paye "plein pot". Qu'en sera-t-il avec Linky ? Pas d'idée.
30 octobre 2017 à 00:12
Avec le Linky, Engie propose une offre HC nuit et week-end qui peut être une alternative intéressante.
A vous de faire vos calculs.
Il faudra alors remplacer votre contacteur EJP par un contacteur J/N classique et le faire piloter par le contact C1C2 du Linky.
30 octobre 2017 à 08:59
A nouveau merci de vos réponses.
Pas de problème ; Je saurai faire les petites modifs à la suppression de l'EJP.
Pour l'estimation de la conso en double tarif, j'ai demandé autour de moi à des personnes qui je pense essaient de tirer le meilleur de cette formule et ça tourne autour de ce 60 / 40 voire même un peu + mais je suis resté sur une base atteignable.
En réalité je n'ai pas en général 10.000 de conso pas plutôt 9500kW... MAIS MAIS... j'ai la "chance" d'avoir ce magnifique compteur Linky depuis Juillet et lui je sais que pas le moindre Watt lui échappe.
Je crois en avoir parlé dans un autre sujet il y a quelques semaines.
Je vais tout de même regarder l'offre de Engie que CMT vient de me noter.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
30 octobre 2017 à 09:28
J'ai regardé le double tarif Engie.
Effectivement les heures de week-end ça peut intéresser... mais ce qui pénalise l'addition ce sont les heures pleines encore plus chères que chez EDF.
Pour mémoire :
0.162€ chez Engie
0.1593€ chez EDF
Donc à l'arrivée je ne sais pas qui va virer en tête !!!
Jean50
Pour mémoire :
0.162€ chez Engie
0.1593€ chez EDF
Jean50
30 octobre 2017 à 23:27
J'ai contacté EDF pour la marche à suivre.
La semaine dernière mon interlocuteur m'a dit qu'avec Linky pas de problème et pas d'intervention sur place TOUT se fait à distance, coût de la mise en place moins de 4€.
Aujourd'hui pour concrétiser j'ai été baladé 3 ou 4 fois pour avoir un interlocuteur qui semblait débuter, me mettait en attente pour aller se renseigner et me dit qu'il faut bien qu'un technicien se déplace même avec un Linky, de plus c'est facturé 36€ et des plumes et il m'envoie par courrier une simulation de conso (un peu bidon) en double tarif et simple tarif.
Avec sa simulation, le tarif simple est 3€ moins cher que le double tarif !!!
il y joint aussi un document à signer pour valoir acceptation et lui retourner pour faire la modif.
Jean50
Jean50
02 novembre 2017 à 22:54
OK Jean. On comprend qu'il s'agit du double tarif classique. En plus cela oblige toujours à consommer en HC, difficile avec un LV à départ non différé ; pour le linge on ne peut faire qu'une lessive la nuit sauf si l'on vit comme les chauve-souris. Que de contraintes ! Pour le prix d'un journal.
Par contre il ne vous a rien été dit sur la possibilité des HC en WE ?
On espère que le problème des tarifs sera abordé dans les médias. Mais pour le moment ils n'en prennent pas le chemin.
02 novembre 2017 à 23:29
Non personne ne m'a dit ou proposé ce tarif week-end.
Aussi je suis allé voir sur la toile et j'ai eu un peu de mal à trouver une grille de leur tarif.
C'est plus cher que chez Engie et que quasi tous les concurrents !!! OK pour le week-end mais les kilowatts d'heures pleines sont à plus de 0,16 !!!!
Dans notre cas ce serait du gagne petit... voire probablement désavantageux en comparaison d'un abonnement simple tarif.
De plus pas vraiment envie de tomber dans la contrainte des horaires pour planifier une lessive ou une vaisselle !!!
Jean50
Jean50
03 novembre 2017 à 21:41
J'ai bien reçu le contrat pour résiliation de l'EJP et remplacement par un tarif de base (tri) 12 12 kVA.
Mais après un nouvel appel pour demander un simple renseignement sur la date de cette modif mon interlocuteur s'aperçoit en jetant un œil au dossier que la proposition que j'avais dans les mains ne pouvait pas être mise en place !!! Car à 12 kVA en tri c'est obligatoirement en double tarif.
Donc nouveau courrier puis attente de 14 jours pour épuiser le délai de rétractation.
Vachement bien renseigné et conseillé chez EDF, autant d'avis divergeant que d'interlocuteurs !
Jean 50
Jean 50
20 novembre 2017 à 18:12
Il me semble que le tarif de base en tri est disponible jusqu'à 15kVA inclus.
20 novembre 2017 à 21:13
A noter qu'EDF vient également de sortir un tarif week end.
20 novembre 2017 à 21:14
RE
Pour ce qui concerne le 15 kVA en tri, à en croire la réponse que l'on m'a faite et jusqu'à plus ample informé, il semblerait que non.
Pour ce qui est du tarif week-end il y a un petit échange dans les posts ci-dessus 8 et 9.
20 novembre 2017 à 21:27
Pour les 15kVA, pourtant quand on regarde la grille de tarif, EDF cela semble possible :
Grille prix de fourniture d’électricité Tarif Bleu
Pour le tarif week-end, en 8 et 9, nous avions parlé d'Engie.
L'info que j'ajoutais, c'est que cela existait désormais chez EDF.
20 novembre 2017 à 23:04
Suite du feuilleton EDF !!!
1er épisode...
Je me suis levé cette nuit vers 4h et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'un petit témoin (déporté) de mon EJP était allumé. Incroyable mais vrai !!!!!
La conseillère puis quelques jours plus tard, un courrier EDF que j'ai reçu le 9 Novembre me précise bien verbalement confirmé par écrit : "Je vous contacterai pour convenir d'un rendez vous avez notre technicien et vous confirmer le coût de cette intervention".
Donc au final comme je l'avais dit et répété aux interlocuteurs "conseillers EDF ??" que j'avais eu au téléphone, cette opération a bien été réalisée à distance sur mon compteur LINKY probablement hier sans que j'en sois averti de quelque manière que ce soit.
Comme j'ignorais totalement la date d'intervention, je ne pouvais pas me permettre de modifier mon tableau pour supprimer le relais EJP (car dans ce laps de temps il aurait pu y avoir un ou plusieurs jours heures de pointes EJP).
Evidemment le pilotage du double tarif n'a rien de compatible avec l'EJP, aussi ce matin j'ai procédé à la remise en ordre pour piloter le chauffe eau.
Ceci dit avec l'EJP il y avait un troisième fil qui sort des petits relais du disjoncteur EDF, ce 3ème fil (rouge) étiqueté d'origine "PREAVIS" (que je n'ai pas à connecter dans ma nouvelle configuration) mais je constate qu'en HC il est alimenté également je lui ai donc mis un domino à son extrémité. Est-ce normal ???
2ème épisode.
Je me suis permis d'appeler EDF pour leur faire part de mon étonnement de ce que j'avais vu ce matin et la charmante conseillère qui a d'entrée de jeu reconnu ne rien connaitre du sujet est allée se renseigner à un "SUPÉRIEUR" et 10 bonnes minutes plus tard me dit qu'effectivement que cette modif ne nécessite pas un déplacement de technicien !!!!!
Comme elle me semblait plutôt sympathique et pas particulièrement pressée, je lui ai raconté les "bons renseignements" d'un premier conseiller puis le démenti formel par un autre 8 jours + tard et l'annulation du 1er contrat qu'on avait expédié (pour cause que pas possible d'avoir du tarif BASE en tri 12 kVA !!!!!!
Cette conseillère me dit : "c'est quoi cette histoire ; mais bien sûr que SI qu'en tri et en 12 kVA on peut opter pour le tarif de base".
Vu le contexte , elle me propose de revenir au tarif de base si je le souhaite de suite (alors que normalement on est tenu de garder le tarif que l'on a "choisi " pendant 1 an minimum (elle a noté tout ça au dossier).
A présent, puisqu'il est là... je vais garder le double tarif bien que ce sera probablement une opération blanche voire négative.
Les Horaires HP/HC :
3h34 à 8h04 puis de 12h34 à 16h04 soit 4h 30 de nuit et 3h30 en journée.
Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous raconte à EDF !!!
Cordialement à tous.
Jean50
1er épisode...
2ème épisode.
Jean50
21 novembre 2017 à 19:02
- 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Branchement chauffe-eau
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Pilotage chauffe-eau avec contacteur jour nuit plus horloge programmable
- N°15036 : Bonjour, Je me suis aperçu que mon installation chauffe-eau semble pilotée par 2 éléments : Un contacteur jour nuit Legrand réf : 04156 + Une horloge programmable Bigben réf : TR610TOP (voir photo). Il me semble que...
- 8. Installer contacteur jour nuit pour chauffe-eau
- N°23024 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. Je cherche à installer un contacteur jour nuit pour mon chauffe-eau. En consultant les posts qui s’y rapportent, je n’ai pas trouvé de réponses à mes questions. Si vous pouviez...
- 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
