Installer contacteur jour nuit pour chauffe-eau
Question Forum Électricité : Installer contacteur jour nuit pour chauffe-eau
Je suis nouveau sur ce forum.
Je cherche à installer un contacteur jour nuit pour mon chauffe-eau.
En consultant les posts qui s’y rapportent, je n’ai pas trouvé de réponses à mes questions.
Si vous pouviez m’aider ça serait génial.
Je me suis équipé du contacteur, du disjoncteur de sécurité, des deux peignes et des fils. J’ai 2 questions :
1/ Mon problème, est-ce que je suis sensé trouver dans le tableau de fil noir arrivant du couplage d’EDF (un pour le disjoncteur de sécurité, et l’autre pour le contacteur). Je n’ai pas ces fils noirs (voir photo 1). Les seuls fils noirs que je vois, est un câble multibrin qui est raccordé au disjoncteur principal (voir photo 2). Comment je dois agir ?
2/ Les disjoncteurs sont rangés par groupes (prises, chauffage, éclairage, voir photo 3). Il se trouve que les disjoncteurs du groupe "prises" et "chauffage" ne sont pas reliés par un peigne mais par une sorte de raccord en fil électrique (voir photo 4). Du coup, vu que le disjoncteur du chauffe-eau est le tout premier du groupe sur lequel vient se raccorder ce fil rouge, je ne sais pas comment faire.
Ça serait génial si vous pouviez me filer un coup de main. Merci !!!
13 novembre 2022 à 19:23
Bonjour Gram. Ce tableau a été bricolé. Cela se voit sur la photo 3 où il semble manquer un appareillage, probablement un interrupteur différentiel dédié au chauffage électrique (ce qui est logique dans une installation). On aperçoit deux ponts de couleur rouge alors qu'on s'attend à voir un neutre bleu.
Le départ marqué " four", alors que ce serait plutôt "plaque de cuisson" avec ligne 32 A, comprend deux départs en rouge, alors qu'il faudrait un neutre bleu.
Ce contact est situé sur le bornier client du compteur (électronique bleu, ou linky, ou boîtier de réception 175 Hz).
Il faut donc passer une ligne bifilaire du tableau de répartition jusqu'au compteur.
Ensuite, le double tarif ne rapporte rien depuis des années.
Le double tarif engendre des servitudes afin de faire fonctionner LV et LL en HC, en plus du chauffe-eau. En l'absence de départ différé, il faut attendre qu'il soit l'heure.
Le tarif de base est globalement plus intéressant.
On vous laisse réfléchir.
Citation :Non. Si vous avez bien regardé les schémas sur le forum vous avez dû remarquer que le contacteur chauffe-eau s’enclenche dès qu'un contact nommé C1 C2 se ferme suivant les heures HC.
Citation :N'entreprenez pas des travaux qui dépassent vos compétences, et qui risquent de se transformer en impasse technologique.
13 novembre 2022 à 21:59
Bonsoir GL.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'envoyer une réponse aussi détaillée! C'est super sympa.
C'est vrai que je n'ai pas les compétences.
Je suis juste curieux et motivé par le fait de faire des économies.
Sur ma facture, je vois environ 26% d'écart sur la période du 25/11/21 au 22/07/22 (Prix €HT/kWh: Heures Creuses - 0,0982; Heures Pleines - 0,1349.
Du coup, votre remarque d'expert sur leur absence m'interroge.
Je vais me rapprocher une fois de plus de Enedis.
Encore merci.
Encore merci.
14 novembre 2022 à 00:25
Bonjour Gram. Vous prenez votre consommation HP et HC sur un an, avec la facture correspondante. Puis vous prenez la même consommation en tarif de base et estimez le montant de la facture en ajoutant le prix de l'abonnement.
Il y a quelques dizaines d'euros d'écart, et sans les servitudes avec le tarif de base.
Le calcul a été fait quelquefois par les contributeurs réguliers du forum, CMT notamment.
Citation :Pas expert, un usager comme vous.
14 novembre 2022 à 09:40
Je ne sais pas chez quel distributeur d'énergie, mais ces tarifs (HT) ne sont pas de ceux dont nous parlons habituellement
Avec le tarif réglementé d'EDF (tarif en € TTC) :
- tarif HC : 0,1470
- tarif HP : 0,1871
- tarif de base : 0,1740
Sachant que les HP représentent 2/3 du temps, il faut vraiment dépenser beaucoup en HC pour rattraper le surcoût par rapport au tarif de base.
Néanmoins, avec la situation géopolitique actuelle et son impact sur le coût de l'énergie, il est probable que ces données tarifaires vont changer, et on ne sait pas dans quel sens.
Donc les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain.
Attendre donc l'évolution des prix en début d'année prochaine avant toute décision sur l'abonnement
A noter qu'aujourd'hui le tarif réglementé TEMPO d'EDF est à mon avis un des plus rentables si on un moyen de chauffage non électrique les 22 jours rouges de l'année (entre 0,0862 et 0,1653 selon période, hors HP des jours rouges qui sont à 0,5486).
Voir si ce sera de même en 2023
- tarif HC : 0,1470
- tarif HP : 0,1871
15 novembre 2022 à 07:22
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 7. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 9. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
