Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
Conseils astuce d'électricité : Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses.
Mon problème vient du chauffe-eau :
- qui marche très bien en marche forcée et qui marchait très bien en auto jusqu'à il y a quelques jours
- l'impulsion EDF est probablement lancée puisque des consommations heures creuses sont comptées sur le compteur.
Mon installation est couplée à un système Delta Dore GP500 qui gère le chauffage par fil pilote, ce dernier semble fonctionner correctement en programmation jour et nuit.
Dans le tableau électrique, il y a un système Delta Dore de délestage, bus ?! et qui gère le télé-info du chauffage et probablement du chauffe-eau vu le schéma électrique (joint).
Le voyant chauffe-eau de ce Delta Dore s'allumait avant mais ne semble plus s'allumer. Je vous joins un schéma de ce que j'ai vu et compris de mon installation (j'ai laissé les fils sans destination quand je savais pas où ça allait.)
Ma question : d'où vient la panne ? Du Delta Dore ou du contacteur ?
Je souhaitais pour cela essayer un test du chauffe-eau en shuntant le Delta Dore en ce qui concerne les fils télé-info venant de l1 et l2 mais je n'ai pas compris comment faire en lisant les réponses du forum.
A quoi servent également les fiches C1 et C2 du compteur d'où aucun fil ne part.
Je vous remercie de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses. (16/10/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
16 octobre 2010 à 19:28
Réponses 1 Forum électricité
Si le contacteur fonctionne en marche forcée, cela ne veut pas dire qu'il fonctionne en commande, vérifier dans un premier temps si vous avez 220V entre un neutre(N) et votre entrée 7 et sortie 6 de ECS, quand le système est en heures creuses.
Si c'est OK, vérifier entre N et A2 du contacteur s'il y a 220V, si c'est OK et que le contacteur ne s'enclenche pas, vérifier si A1 est alimenté en neutre prendre une phase sur un disjoncteur à proximité s'il y a 220V si c'est OK, le contacteur est probablement HS. Espérant avoir été simple. Cordialement. PL (17/10/10)
17 octobre 2010 à 11:33
Réponses 2 Forum électricité
Si vous dites que le voyant d'eau chaude ne s'allume plus sur le Delta Dore c'est que le problème vient de lui ou de l'installation ERDF,
- Est-ce que le voyant téléinfo clignote : si oui c'est que la liaison vers L1L2 est mal raccordée ou que la téléinfo a été désactivé au niveau de votre compteur (peu probable)
- Sinon c'est qu'il y a un problème sur le Delta Dore (je n'imagine pas que le signal HC ne soit plus envoyé sur la téléinfo).
C1C2 ne serve lorsque vous n'avez pas de gestionnaire type Deltadore.
C'est un contact qui se ferme pendant les HC (vous pouvez le tester à l'ohmmètre)
Vérifiez également que pendant les HC l'affichage des contacts sur le compteur électronique passe de 1O à 1F.
Si vous avez mal vu et que le voyant d'eau chaude s'allume bien, c'est que :
- il y a un fil desserré quelque part
ou
- votre contacteur est HS. Pour vérifier ce point, reliez ensemble les 2 fils en 6 et 7, le contacteur doit se fermer et le chauffe-eau se mettre en route. Si ce n'est pas le cas et que tous les serrages sont bons, c'est que le contacteur est HS.
ou
17 octobre 2010 à 09:18
Réponses 3 Forum électricité
Merci beaucoup pour ces conseils très clairs. Je vais tester ça ce soir.
19 octobre 2010 à 19:05
Réponses 4 Forum électricité
Résultat en HC : 230 sur la 7 mais 0V sur la 6 reliée au contacteur. Comment peut-on faire pour relier le compteur EDF directement sur le contacteur ?
20 octobre 2010 à 19:00
Réponses 5 Forum électricité
Bonjour, moi j'ai le souci inverse, le voyant rouge du chauffe-eau qui se trouve sur le delta dore est toujours allumé !
J'ai peur que mon chauffe-eau tourne en continu. Est-il hors service ?
20 juin 2011 à 18:04
Réponses 6 Forum électricité
Bonjour. Les vérifications de base sont décrites ci-dessus. Le voyant télé-info du GP500 ne doit pas clignoter. Si le voyant ECS est toujours allumé, le GP 500 peut être en défaut, ou bien il ne reçoit pas l'ordre heures pleines HP.
Il faut vérifier que le compteur électronique effectue la commutation HP HC (on fait défiler les fonctions de l'afficheur - vous pouvez également contrôler l'affichage du driver). Vous pouvez vérifier également si le chauffe-eau est alimenté quand le voyant ECS est allumé. Si vous ne trouvez rien de significatif, il faudra faire intervenir un professionnel apte à effectuer le diagnostic sur place.
21 juin 2011 à 08:58
Réponses 7 Forum électricité
Je viens de rencontrer le même problème. Plus de chauffe-eau en heure creuse, seulement en marche forcée. Il a fallu que je trouve la doc du gestionnaire pour comprendre ! Si l'icône qui apparaît sur le gestionnaire est une valise, cela signifie qu'il est en position HORS GEL et il n'active le chauffage et le chauffe-eau que quand la température descend à ce niveau.
Je me suis fais avoir parce-que je n'utilise pas le chauffage électrique mais chauffe au bois !
Je pense qu'il est passé sur cette position après une coupure d'électricité récente.
23 décembre 2011 à 22:41
- 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Problème branchement contacteur jour nuit
- 10. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
