Télérupteur ou va et vient ou permutateur
9285
Astuces aux problèmes électriques : Télérupteur ou va et vient ou permutateur
Bonjour, mon souci concerne un plafonnier situé dans mon entrée et piloté depuis 3 points de commande. J'ai joint un schéma mais voici mes "explications".
Les 3 points de commande sont similaires et sont "doubles" : un bouton consacré au plafonnier, un autre à un autre point lumineux, à chaque fois c'est un va et vient 2 points, le bouton est en haut ou en bas. Sur chaque point de commande donc il reste un bouton consacré au plafonnier => ce bouton est du type "télérupteur", c'est à dire qu'il revient à sa position à chaque pression.
3 commandes + type de poussoir, j'ai déduit que j'étais face à un montage avec télérupteur.
Que s'est-il passé ? Un des poussoirs était fatigué depuis quelques temps, un jour il a cessé de "revenir", mon luminaire n'était plus "accessible", depuis aucun des 3 points de commande.
J'ai cherché sur mon tableau, et je n'ai pas trouvé de télérupteur. Juste le disjoncteur du plafonnier, qui fonctionne bien puisque les autres points soumis à ce disjoncteur fonctionnent.
Ma question (enfin !) est donc : est-il possible d'être avec 3 commandes + boutons revenant à leur position + absence de télérupteur au tableau ? J'ai soulevé quelques tuiles de mon toit, pas de traces d'un télérupteur "isolé" car ajouté ultérieurement. La maison est de 1996, matériel Legrand, pas de fils mauves... Avez-vous une suggestion ? Des questions que je dois me poser pour progresser dans mon diagnostic ? Merci. Marc (16/10/10)
Voir le schéma :
branchement plafonnier
16 octobre 2010 à 16:42
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
La plupart du temps les télérupteurs sont au tableau.
Mais il en existe prévu pour être placés dans des boîtes d'encastrement, des boîtes de dérivations et parfois ces boîtes ont été recouvertes de tapisserie. En principe le déclenchement fait un petit clac qui aide à le retrouver.
Dernière solutions des micros modules type Yokis qui eux sont silencieux et se mettent le plus souvent dans la boîte d'encastrement d'un des boutons poussoir.
Bonne recherche.
17 octobre 2010 à 09:11
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, il est fort possible que le télérupteur soit caché dans une boîte de dérivation.
17 octobre 2010 à 17:04
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 3. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 6. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 7. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
  • 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 9. Problème permutateur va et vient suralimenté
    N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
  • 10. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur ou va et vient ou permutateur >>>
