Problème permutateur va et vient suralimenté
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
8572
Conseil Forum installation électrique : Problème permutateur va et vient suralimenté
j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur.
Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier.
Je patauge donc, teste avec un multimètre la phase, le neutre identifie 3 phases et 3 neutres et démonte le deuxième permutateur et là surprise : quelque soit la position du permutateur, j'ai de la phase sur les 3 plots !
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
17 juillet 2010 à 15:44
10 998 messages
Permutateur ou va et vient ?
Ce n'est pas la même chose.
Mais quoi qu'il en soit, c'est normal qu'il n'y ait que des phases raccordées soit à un permutateur, soit à un va et vient. Suivant la position de la commande, certaines sont coupées et d'autres sont actives.
Il ne doit y avoir aucun neutre de raccordé (sauf s'il y a un témoin) mais un neutre peut néanmoins passer par la boîte d'encastrement sans être utilisée.
Quand à votre mélange avec un télérupteur, cela ne semble pas clair. Vous parlez d'une double commande sur le même boîtier d'encastrement ?
18 juillet 2010 à 08:46
BB
BB
79 messages
Bonjour, le papy ne comprend pas très bien. Un permutateur est un troisième interrupteur sur une installation va et vient de deux interrupteurs. Il est placé au centre de l'installation et reçoit (uniquement) les deux navettes de chaque bouton soit 4 fils.
A moins d'avoir de bonnes connaissances en électricité, laissez tomber votre contrôleur, il ne peut que vous induire en erreur. La phase va sur un interrupteur, le neutre va directement sur la lampe. Du premier interrupteur les deux navettes vont sur le permutateur. Le retour de lampe (l'autre fil sur votre ampoule) va sur l'autre interrupteur et ses deux fils navette vont de l'autre coté de votre permutateur.
Bonne recherche, bon courage. L'ancien
18 juillet 2010 à 11:29
Solution et astuces des bricoleurs 3
30 109 messages
Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Il faut maintenant établir le schéma de câblage sur place à partir du schéma de principe. Pour cela, il faut avoir une certaine habitude des montages et savoir interpréter les indications parfois surprenantes d'un multimètre numérique (rappelons qu'une lampe témoin permet de résoudre bien des problèmes). Un bon exercice pour un électricien débutant, sans garantie qu'il puisse trouver la solution sans aide.
18 juillet 2010 à 08:16
Solution et astuces des bricoleurs 4
Merci à tous pour vos réponses avec mes excuses si je n'ai pas été assez clair dans la description de mon installation problématique.
Mon bouton de commande comprend deux parties distinctes, une pour le va-et-vient, une autre pour le télérupteur.
En ce qui concerne, mes 3 phases sur le second bouton du va-et-vient, il me semblait qu'en fonction de la position de l'interrupteur, je devais avoir une continuité phase-plot2, et une autre phase-plot3 dans l'autre position de l'interrupteur.
Je me trompe ?
19 juillet 2010 à 09:16
Solution et astuces des bricoleurs 5
30 109 messages
Il semblerait que vous ayez un montage va et vient avec deux points de commande, donc sans un commutateur supplémentaire appelé "permutateur" bien décrit par BB.
En question 8551 : Brancher un va et vient
vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le montage va et vient basique.
Sur un commutateur va et vient vous avez une borne appelée "commun" et deux autres appelées "navettes".
Un vulgaire inverseur unipolaire. Donc pas 3 phases. Vous brulez, donc êtes prêt de la solution, il n'y a plus qu'à repérer les fils en ouvrant les 2 boîtiers va et vient (phase directe depuis le tableau, navettes, phase coupée vers luminaire).
19 juillet 2010 à 12:21
  • 1. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 8. Problème permutateur sur circuit avec 2 va et vient
    N°6281 : Bonjour, j'ai changé un permutateur sur un circuit avec 2 va et vient mais lorsque j'utilise un inter, je n'ai plus d'allumage possible avec les autres. Est-ce un mauvais câblage ? Y a t-il un risque en inversant 2 fils sur le...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème permutateur va et vient suralimenté >>>
eclairage deco 02ampoule led 03variateur eclairageprises interrupteurs chambord
