Fabriquer un permutateur
Fiche installation électrique : Fabriquer un permutateur
Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient !
C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un permutateur), sauf que je voudrais essayer de faire mon propre permutateur en utilisant 2 boutons va et vient (2 va et vient pour faire un seul point d'allumage qui remplacerait mon permutateur) !
Croyez-vous que c'est possible ? Merci.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Les boutons permutateur existent, ils sont utilisés pour faire des va et vient à trois boutons ou plus.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je ne sais pas l'installation que vous désirez faire, mais le mieux serait d'installer un télérupteur. Le télérupteur est un interrupteur à commande électrique.
P.S. : si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cordialement. Alex
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
La solution la plus simple est d'installer un micro-module pour interrupteur. Derrière le mécanisme et là tout est possible.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
De nos jours il n'est plus nécessaire de câbler les interrupteurs avec des fils électriques.
Pour un va et vient comme pour un interrupteur à simple commande (allumer ou éteindre la lumière) vous pouvez utiliser des micro-modules pour interrupteur.
Pour des informations complémentaires sur les micro-modules pour interrupteur, vous pouvez effectuer une recherche sur le forum.
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il est possible de réaliser le montage permutateur avec deux va et vient sur le même point de commande, mais l'inconvénient c'est qu'il faut que les deux interrupteurs basculent en même temps, il faut une sorte de liaison mécanique entre les deux. Le montage n'est pas facile à expliquer mais je vais essayer. Câblage du permutateur avec deux va-et-vient : il faut relier la borne 1 du premier à la borne 2 du deuxième et vice versa.
Ensuite il faut amener une de ces liaisons à la borne 1 de l'interrupteur va-et-vient dont la phase commutée va à la lampe et l'autre liaison à la borne 2 de ce même interrupteur. Les bornes L des deux interrupteurs va-et-vient qui constituent le permutateur doivent être reliés respectivement aux bornes 1 et 2 de l'interrupteur va-et-vient dont la borne L est reliée à la phase. OUF !
Bon courage.
Bon courage.
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
Cela s'appelle le V et vient de l'Allemand, il faut insérer dans le circuit c'est-à-dire installer entre les deux va et vient un permutateur qui a le rôle de croiser les navettes, par contre je ne sais pas si on en trouve dans le commerce. Il serait plus simple de transformer l'installation en télérupteur avec des boutons poussoirs autant que l'on en veut. Albou
Astuces 7 d'un bricoleur à cette question
Je pense que la société mk electric fabrique toujours des permutateurs.
Voir sur leur site mkelectric.co.uk
Astuces 8 d'un bricoleur à cette question
Le va et vient c'est allumer de deux endroits différents.
Le plus simple : deux interrupteurs deux directions ou le télérupteur.
Astuces 9 d'un bricoleur à cette question
Dans la gamme d'interrupteurs (série Mosaïque) de chez Legrand, ils commercialisent toujours des permutateurs.
Astuces 10 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez trouver dans le commerce des mécanismes double va et vient sur lequel vous remplacez la touche pour lier les deux va et vient.
Astuces 11 d'un bricoleur à cette question
Réponse Bricovideo
Bonjour, vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma électrique permutateur
Astuces 12 d'un bricoleur à cette question
Pour répondre simplement à votre question, il n'est pas possible de faire un permutateur avec un va et vient, ne vous cassez surtout pas la tête, installez un télérupteur, le permutateur ne se fait plus.
Bon courage.
Bon courage.
Astuces 13 d'un bricoleur à cette question
Il y a aussi la radio commandée sans fil mais vous pouvez fabriquer vous-même votre permutateur sans problème.
Astuces 14 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour faire un permutateur on peut prendre un double va-et-vient qui coupe les navettes du va-et-vient, mais il faut remplacer les deux plaques de commande du double va-et-vient par une plaque simple, de manière à actionner les deux en même temps.
On peut en mettre autant qu'on veut.
Je pense que c'est un peu plus embêtant à mettre en œuvre lorsque l'on n'est pas habitué à ce câblage mais c'est un bon compromis au télérupteur.
Pour le câblage voir schéma du permutateur. @+
Astuces 15 d'un bricoleur à cette question
Le télérupteur est tellement plus facile et pratique à mettre en oeuvre que le permutateur, pourquoi se prendre la tête ?
Astuces 16 d'un bricoleur à cette question
Legrand aussi fait des permutateurs allez voir sur leur site.
Astuces 17 d'un bricoleur à cette question
J'ai eu cette question à l'examen oral, ils me disent si vous n'avez pas de permutateur (inverseur), comment vous faites la réponse avec 2 va et vient sur les 2 autres, mais il faut bricoler entre les fils navettes, se casser la tête quoi...
Astuces 18 d'un bricoleur à cette question
Fabriquer un permutateur (coût d'environ 15 euros dans le commerce) avec un double va et vient (coût d'environ 1,5 euros dans le commerce) :
- un va et vient est composé d'une borne L1 (Ligne 1) et de deux bornes 1 et 2 sur lesquelles est distribuée la Phase
- un double va et vient comprend deux va et vients internes, soit deux bornes L1 et L2 et quatre bornes de distribution (2 bornes rattachées à L1, et 2 bornes rattachées à L2)
Fabrication d'un permutateur à l'aide d'un double va et vient (explication difficile):
- rendre solidaire les 2 bascules d'interrupteur à l'aide de colle superglue
- raccorder la 1ère borne du premier va et vient (L1) à la 2ème borne du deuxième va et vient (L2) à l'aide d'un pont
- raccorder la 2ème borne du premier va et vient (L1) à la 1ère borne du deuxième va et vient (L2) à l'aide d'un pont
Le permutateur est terminé.
Raccordement du permutateur :
Dans un circuit électrique, un permutateur s'intercale entre des va et vient, ou d'autres permutateurs. Il reste plus qu'à raccorder notre permutateur au circuit (ex : entre 2 va et vient externes):
- raccorder les 2 fils du premier va et vient (externe) à L1 et L2 de notre permutateur
- raccorder les 2 fils du deuxième va et vient (externe) à la 1ère et 2ème borne du deuxième va et vient interne (L2) de notre permutateur
Réponse Bricovidéo
Nous vous proposons également de vous rendre ici Schéma permutateur
Réponse Bricovidéo
Astuces 19 d'un bricoleur à cette question
En complément à la réponse (18) qui répond parfaitement (et clairement avec schéma à l'appui) à la question initiale (comment faire un permutateur avec un double va-et-vient), une petite simplification au schéma proposé :
Comme les bornes 1 et 2 des va-et-vient sont interchangeables (c'est le but du va-et-vient) on peut ponter directement en horizontal les deux fils noirs au lieu de les croiser.
Le fonctionnement est absolument identique mais le montage un peu plus propre.
Astuces 20 d'un bricoleur à cette question
En complément on peut utiliser le bouton poussoir d'un interrupteur simple en lieu et place des deux boutons du double va et vient collé par de la glue. C'est plus propre.
Dans la série neptune et castel de Legrand, ces boutons sont interchangeables.
Les autres je ne sais pas.
Cela oblige donc à acheter pour chaque permutateur installé, un bouton simple et un double va et vient, mais c'est tout de même moins cher qu'un permutateur.
02 avril 2009 à 01:27
Astuces 21 d'un bricoleur à cette question
On peut aussi y parvenir avec deux va et vient simples.
On trouve au BHV des va et vient simple modèle "Bejing" (pose en saillie) pour 1,10.
Ce va et vient constitue en fait la moitié d'un va et vient double. Il suffit de récupérer les barrettes en laiton dans un 2ème va et vient simple et de faire les connexions en croix. Le tour est joué pour 2,20.
La même chose doit être possible avec des va et vient encastrables...
05 juin 2009 à 19:40
Astuces 22 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, une question, je voudrais raccorder mon permutateur aux navettes de deux interrupteurs alimentant deux lampes, la chose effectuée, le raccordement n'est pas correct.
J'ai essayé toutes les possibilités et il y a toujours un problème. Comment s'effectue le branchement sur ce permutateur Legrand ? Merci de votre aide qui me sera bien précieuse.
Il y a sur un inter deux bornes rouges, deux bornes blanches. Si quelqu'un connait ce branchement ?
Merci de m'expliquer. Merci beaucoup.
18 mars 2011 à 14:30
Astuces 23 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Pour réponse 22. Vous trouverez le schéma classique et des liens en question 10641 (sauf la réponse 1 peu claire).
19 mars 2011 à 08:41
- 1. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 2. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 3. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 4. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
- N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
- 5. Fabriquer câbles de démarrage
- N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
- 6. Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
- N°16778 : Bonjour, Je cherche à brancher un permutateur Legrand mosaic à huit points (2 "L1", 2 "L2", 2 "3" et 2 "4"), entre deux va-et-vient (on les nommera a et b). Mes navettes sont de couleurs différentes (un fil bleu et un fil...
- 7. Problème permutateur va et vient suralimenté
- N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
- 8. Branchement d'un permutateur
- N°5325 : Bonjour Ayant bien lu toutes les réponses à ce sujet, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner mon installation (2 va-et-vients avec un permutateur entre les 2) correctement. Le permutateur et un des va-et-vients fonctionne...
- 9. Permutateur ou commutateur
- N°3534 : Je viens de changer l'équipement Legrand de ma cuisine. Or, il y avait un interrupteur qui commandait l'éclairage du salon. Dans le salon 3 interrupteurs commandait également cet éclairage à différents endroits de la pièce....
- 10. Choisir télérupteur ou permutateur
- N°5134 : Bonjour, Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ? - Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061) - Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006) Connaissez-vous ces...
