Choisir télérupteur ou permutateur
5134
Conseils électricité bricolage : Choisir télérupteur ou permutateur
Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ?
- Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061)
- Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006)
Connaissez-vous ces appareils, sont-ils fiables dans le temps ?
Merci pour vos précisions.
15 janvier 2009 à 05:51
Si vous passez par le permutateur, le coût de l'installation est moins cher que le télérupteur.
Celiane chez Legrand est fiable. En plus, on a le choix des couleurs. Cordialement. HVS
Branchement électrique conseils 2
Le permutateur = 1 appareil à installer avec 2 va-et-vient ====> fiable en Legrand
télérupteur = 3 boutons poussoir + un télérupteur dans le tableau ========> plus de risque de problème de bobine (faire bien attention d'ailleurs que la bobine soit en 220 V et non en 24 V et la protéger par un 2 A).
Branchement électrique conseils 3
10 997 messages
Les 2 solutions sont possibles et tout est fiable.
Ce n'est pas le nombre de points lumineux qui compte mais le nombre de points de commande.
La facilité de câblage en fonction de la configuration de votre logement est à prendre en compte.
Le télérupteur est utilisé le plus fréquemment car plus évolutif.
En tout cas au delà de 3 points de commande, préférez le télérupteur sans hésiter.
Si le télérupteur est dans une pièce d'habitation, pensez à prendre un modèle silencieux.
Branchement électrique conseils 4
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
Branchement électrique conseils 5
Bonsoir
Vous pouvez mettre un micro module qui fait télérupteur. Silencieux et à placer dans une boîte derrière un BP (Bouton Poussoir) Cordialement.
10 février 2009 à 03:10
Branchement électrique conseils 6
Protège-t-on toujours la bobine du télérupteur ?
29 septembre 2009 à 17:31
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 3. Quel télérupteur choisir ?
    N°25101 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur bipolaire NO, mon souci c'est que quand j'active le bouton poussoir la lampe s'allume mais quand je relâche le bouton la lampe s'éteint. Quel télérupteur choisir pour que 1...
  • 4. Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes
    N°13068 : Bonjour. Je recherche un schéma télérupteur ou permutateur pour allumer 3 lampes l'une après l'autre, c'est à dire : 1) j'allume la une, 2) en éteignant la 1 j'allume la 2, 3) en éteignant la 2 j'allume la 3. Merci.
  • 5. Choisir l'ampérage d'un télérupteur
    N°7000 : Bonjour J'ai une installation où j'ai 20 lampes et j'aimerais utiliser un télérupteur. Comment choisir l'ampérage du télérupteur ? Merci de votre aide.
  • 6. Installation électrique quel type de télérupteur choisir
    N°5068 : Bonjour, J'ai chez moi un montage électrique de type "cage d'escalier": 3 éclairages et 5 boutons poussoirs. En vous lisant, j'en ai déduit que le montage était fait avec un télérupteur. Je voudrais le changer contre un...
  • 7. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 8. Télérupteur ou va et vient ou permutateur
    N°9285 : Bonjour, mon souci concerne un plafonnier situé dans mon entrée et piloté depuis 3 points de commande. J'ai joint un schéma mais voici mes "explications". Les 3 points de commande sont similaires et sont "doubles" : un bouton...
  • 9. 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
    N°8509 : Bonjour, aujourd'hui on m'a posé une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. On me demande avec 3 boutons poussoir et 3 lampes : soit d'allumer avec le 1er bouton poussoir la 1ère lampe sans qu'il soit possible d'allumer...
  • 10. Suppression permutateur et suppression d'un interrupteur
    N°21898 : Bonjour à tous. Dans une vieille maison un branchement escalier : palier me rend dingue. Il y a 3 lampes (une en bas de l'escalier et deux sur le palier du premier étage). Il y a 3 interrupteurs (1 en bas- 1 en haut de...
>>> Résultats suivants pour : Choisir télérupteur ou permutateur >>>
tableau electrique bv8panne filiere electrique viraxcablage interrupteur conseilstravaux electricite 03
