Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13068
Question forum électricité : Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes
Grumblygirl
Grumblygirl
Je recherche un schéma télérupteur ou permutateur pour allumer 3 lampes l'une après l'autre, c'est à dire :
1) j'allume la une,
2) en éteignant la 1 j'allume la 2,
3) en éteignant la 2 j'allume la 3.
02 octobre 2013 à 09:07
Conseils 1 Schéma éclairage
Je pense que le plus simple est de commander chacune des lampes par un va et vient.
Le télérupteur ne vous apportera pas grand chose, à moins de mettre un télérupteur par lampe, financièrement ça va coûter...
Le permutateur (+ 2 va et vient) permet de commander une ou plusieurs lampes à partir de 3 endroits différents, ça ne va pas coller avec ce que vous voulez.
02 octobre 2013 à 13:36
Conseils 2 Schéma éclairage
PL
PL
13 549 messages
En cherchant sur internet vous trouverez des systèmes d'allumage par commandes sans fils.
J'ai un ami qui a effectué ce genre d’éclairage pour sa piscine. Par contre je n'ai pas la marque ou réf.
Sinon le système télérupteur n'est pas mal. smile
02 octobre 2013 à 18:12
Conseils 3 Schéma éclairage
mf06
mf06
709 messages
Il y a une solution qui répond exactement à votre désir mais vu que cette solution passe par de l’électronique (logique (12v DC) plus triacs au Ø de tension) et qu'il faut réaliser un circuit imprimé (par des méthodes non conventionnelles pour un seul exemplaire), donc après cette info simple je ne rentrerai pas plus dans les détails. mf06
02 octobre 2013 à 19:03
  • 1. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 4. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
    N°8509 : Bonjour, aujourd'hui on m'a posé une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. On me demande avec 3 boutons poussoir et 3 lampes : soit d'allumer avec le 1er bouton poussoir la 1ère lampe sans qu'il soit possible d'allumer...
  • 8. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes >>>
schemas branchement intersschema commande contacteur horlogebricovideo forumsschemas branchement inters
