Schéma branchement télérupteur Legrand
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
3688
Conseil schéma électrique : Schéma branchement télérupteur Legrand
Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur.
Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent allumées.
Lorsque que je mets le disjoncteur 16A hors-tension, les poussoirs du haut fonctionnent et lampes ne s'allument pas.
Lorsque je teste le fil des poussoirs qui va à la phase du 10A avec le neutre du 16A en position ohmmètre, la valeur s'affiche 0.
Auparavant l'installation fonctionnait avec un ancien télérupteur bipolaire, les shunts se trouvent au grenier.
Si quelqu'un a une solution, merci de me faire un schéma cela serait super sympa.
Voici mon schéma :
27 mars 2008 à 02:26
Réponse 1 Forum électricité schémas
Bonjour, tout ce que vous dites est normal, votre câblage est mauvais (le neutre des lampes devrait être relié au neutre du disjoncteur, l'alimentation des lampes par le télérupteur en 2, la phase du disjoncteur vers les poussoirs et en 1, le retour des poussoir sur A1 et un neutre sur A2 et suppression du "pont" entre 1 et A1.
Mieux qu'un long discours, allez voir le schéma du télérupteur sur le site de Bricovidéo : Schéma branchement télérupteur.
LDB75
28 mars 2008 à 01:51
Réponse 2 Forum électricité schémas
Le r1 doit rejoindre l'ampoule et l'autre fils de l'ampoule vat sur r2.
28 mars 2008 à 23:00
Réponse 3 Forum électricité schémas
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, réponse 2 a "raison électriquement", cela fonctionnera, mais recâbler votre télérupteur suivant le schéma bricovidéo est préférable, la solution proposée par réponse 2 utilise la coupure de vos lampes par le neutre. Il est souhaitable de la réaliser sur la phase.
29 mars 2008 à 17:02
Réponse 4 Forum électricité schémas
Réponse 5 Forum électricité schémas
Il faut absolument comprendre le principe de fonctionnement avant d'effectuer un raccordement.
Pour cela, il suffit de revenir au simple allumage qui consiste à raccorder le neutre (fil bleu à un plot de la douille de lampe).
Puis, raccorder la phase (fil rouge à l'interrupteur), puis de l'interrupteur se raccorder (fil de retour couleur orange ou marron ou noir) au second plot de la douille de lampe.
Pour le télérupteur, le principe est le même sauf que le ou les interrupteurs couplés en parallèle entre eux alimentent la bobine à partir d'une impulsion puis la bobine actionne un contact qui ouvre ou ferme le circuit de la lampe selon sa position initiale.
Voir le schéma de principe télérupteur
20 février 2009 à 01:25
Réponse 6 Forum électricité schémas
Bonjour. J'alimente par télérupteur plusieurs lampes extérieures avec un poussoir.
J'ai changé le télérupteur car à la mise en fonction de l'interrupteur les lampes s'éclairent une fois ensuite impossible d'éteindre ou de rallumer, il faut que je déconnecte et que je reconnecte le fusible de sécurité de l'alimentation extérieure, pour éteindre ou rallumer mes lampes.
07 novembre 2010 à 13:08
Réponse 7 Forum électricité schémas
UNIPOLAIRE
N A2 Éclairage
Ph 1 Bouton poussoir
A1 Bouton poussoir
2 Éclairage
BIPOLAIRE
N A2 1
2 Éclairage
Ph 3 Bouton poussoir
A1 Bouton poussoir
4 Éclairage
19 février 2011 à 19:20
Réponse 8 Forum électricité schémas
Bonjour. Pouvez-vous me dire si la protection de 2A sur le circuit poussoir (qui reçoit la phase) est obligatoire ?
A quoi sert-elle car au relâchement du poussoir la bobine du télérupteur n'est plus sous tension ?
01 novembre 2011 à 11:27
Réponse 9 Forum électricité schémas
30 074 messages
Bonjour réponse 8. La réponse à votre question est non. On branche le circuit de commande du télérupteur en aval du disjoncteur et le tour est joué.
On peut noter la qualité du schéma de réponse 5, respectueux des symboles utilisés.
02 novembre 2011 à 09:35
Réponse 10 Forum électricité schémas
A la réponse 2 :
l'animation de télérupteur.com "je clique" sur les interrupteurs pour allumer l'ampoule est fausse !
OK on y voit le principe, mais il y a une erreur monumentale sur le retour de phase vers le télérupteur (en orange sur l'image) qui ne revient pas au tableau. titter
Comme ça, ça pas marche.
03 avril 2013 à 06:20
Réponse 11 Forum électricité schémas
Bonjour ; Non il n'y a pas d'erreur le fil de couleur orange c'est le retour du bouton poussoir du télérupteur, qui se branche au télérupteur.
13 mars 2014 à 08:38
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 9. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
    N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
  • 10. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement télérupteur Legrand >>>
