Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
10749
Conseil Forum installation électrique : Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils.
A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un marron. A la lampe arrivent un fil bleu et un marron. Déjà au bouton poussoir un fil bleu cela parait bizarre.
Je joins le schéma de montage de l'ancien télérupteur tel que j'ai repéré les fils et le schéma de montage du nouveau tel que je l'ai trouvé sur internet. Merci beaucoup pour votre aide.
Voici les schémas
remplacer ancien telerupteurschéma télérupteur Legrand
06 janvier 2011 à 13:59
Schéma 1 électrique
11 001 messages
Je pense que c'est un montage 3 fils avec poussoir au neutre
Je mettrai :
- fil rouge en 1
- petit pont en rouge entre 1 et A1
- fil marron en 2
- fil blanc en A2
07 janvier 2011 à 08:45
Schéma 2 électrique
Je viens d'essayer le montage préconisé en solution 1. Il suffisait de permuter le marron en A2 et le blanc en 2, sinon pour le reste c'était OK. Encore merci. Bien cordialement.
07 janvier 2011 à 15:25
Schéma 3 électrique
Merci beaucoup pour les renseignements, mais doit-on relier le télérupteur unipolaire au disjoncteur ? Vous parlez de pontage 1, A1 pour le télérupteur, mais doit-on relier ensuite 1 à la phase du disjoncteur ? Et y a t-il une liaison entre le neutre du disjoncteur et le télérupteur ? Merci beaucoup de compléter vos conseils.
07 janvier 2011 à 14:09
Schéma 4 électrique
11 001 messages
Bien sûr 1 doit être relié à la phase du disjoncteur.
Mais il n'y a pas de neutre qui arrive au télérupteur.
Voir le montage 3 fils sur ce schéma.
Voici le schéma :
schemas cablage telerupteur
08 janvier 2011 à 08:03
Schéma 5 électrique
Encore merci pour tous les conseils, la solution n°1 était en partie bonne sauf qu'il fallait permuter A2 par le marron et 2 par le blanc. Je ne sais d'ailleurs pas encore à quoi correspond le blanc.
Tout fonctionne correctement.
09 janvier 2011 à 09:12
Schéma 6 électrique
11 001 messages
Si vous avez mis marron en A2 blanc en 2, c'est que blanc correspond au retour lampe (en orange sur mon schéma).
Il y a sûrement une boîte de dérivation où il change de couleur en cours de route (connexion au fil noir qui arrive à la lampe).
09 janvier 2011 à 21:35
Schéma 7 électrique
Bonjour, j'ai la même problématique mais le branchement de la phase (sur ancien télérupteur) se fait en bas à l'extrême droit...
J'ai essayé le branchement préconisé, quand le fil blanc (branche en bas à droite à la place du rouge) en 2 sur le télérupteur 412408, le plomb saute, dans l'autre cas ça ne fonctionne pas.
Comment faire s'il vous plait ? Cordialement.
04 septembre 2011 à 13:53
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 8. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
    N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
  • 10. Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
    N°14589 : Bonsoir, Mon télérupteur Legrand 491 07 est HS, je pourrai avoir un télérupteur Legrand 782 07 (même présentation). Je ne sais pas si les 2 télérupteurs sont interchangeables et sans risque ? Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53 >>>
