Câblage moteur monophasé ou triphasé
10748
Astuces au problème électrique : Câblage moteur monophasé ou triphasé
Bonjour à tous, je viens de récupérer un moteur électrique de bonnes dimensions relativement ancien sans plaque signalétique. J'ai 5 fils en sortie : rouge-bleu-jaune -blanc-marron, s'agit-il d'un moteur monophasé ou triphasé ? Merci à tous de votre aide.
05 janvier 2011 à 19:09
30 127 messages
Bonjour. Il aurait 6 fils ce serait plus simple pour un moteur triphasé ; mais 3 ou 4 correspondrait à un moteur monophasé. Une fois que l'on a dit cela on n'a pas avancé beaucoup. Un bobinier avec l'objet sous les yeux serait à même de vous répondre.
07 janvier 2011 à 10:12
  • 1. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 2. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 3. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 4. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 8. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 10. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur monophasé ou triphasé >>>
fournitures travaux electriquebricolage voiture electriqueecologie piles electriquearmoire electrique sch
