Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon
10747
Conseils dépannage électrique : Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon
J'ai installé un interrupteur différentiel pour les 2 circuits lumière du sous-sol, chaque circuit est composé de 4 lampes néon de 40 W, les lampes néon débranchées rien ne se passe, les lampes branchées mais sans tubes rien ne se passe non plus, à la mise en place des tubes éteints tout est encore bon mais à l'allumage d'un tube l'interrupteur différentiel déclenche, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
05 janvier 2011 à 21:14
Réponse 1 Forum Electricité
PL
PL
13 539 messages
D'après vos explications, vous êtes en court-circuit sur le néon incriminé, vérifier le câblage. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:44
Réponse 2 Forum Electricité
10 998 messages
Est-ce que votre circuit lumière était déjà existant ?
Si oui êtes-vous certains que la totalité des conducteurs phase et neutre a été repris sous votre interrupteur différentiel et qu'à contrario il n'y a pas une partie d'un autre circuit qui s'y trouverait.
Attention en particulier aux neutres qui pourraient être communs à plusieurs circuits.
06 janvier 2011 à 18:33
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 9. interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
    N°282 : Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et...
  • 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel déclenche à l'allumage des lampes néon >>>
changer cordon fer a repassertube basse consomationfixation eclairage cuisinebranchement domino bricolage conseils branchement domino
