Créer va et vient avec un interrupteur standard
10746
Questions Forum : Créer va et vient avec un interrupteur standard
j'emménage dans un nouvel appartement et je souhaite créer un va-et-vient à partir des interrupteurs existants.
Or je ne peux que récupérer un interrupteur 3 bornes (pour va-et-vient) et un interrupteur 2 bornes (standard). Est-il possible, par une astuce quelconque, de faire un va et vient à partir de ces 2 interrupteurs ? Merci d'avance, Christophe.
05 janvier 2011 à 23:28
Réponse 1 aux problèmes électricité
bah non c'est pas possible, achetez un va et vient, c'est pas très cher...
GS
06 janvier 2011 à 10:13
Réponse 2 aux problèmes électricité
PL
PL
13 549 messages
Non, ce n'est pas possible, voir peut-être pour un câblage avec des télérupteurs.
06 janvier 2011 à 19:49
Réponse 3 aux problèmes électricité
En fait, les interrupteurs sont des Legrand Mistral, que je souhaite idéalement conserver, et je n'en trouve pas. Si vous avez des pistes pour en trouver, je suis preneur. Merci. Christophe
06 janvier 2011 à 15:41
Réponse 4 aux problèmes électricité
PL
PL
13 549 messages
Quelques questions plus loin, le modèle Legrand Mistral n'existe apparemment plus, à part dans les brocantes. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:08
Réponse 5 aux problèmes électricité
Oui, on peut trouver des interrupteurs Mistral Legrand dans les brocantes ou sur internet. (08/08/11)
08 août 2011 à 22:19
  • 1. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
    N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 5. Comment créer un interrupteur simple à partir d'un va et vient
    N°7513 : Comment créer un point lumineux avec un interrupteur simple à partir d'un va et vient. J'ai tiré un câble de l'interrupteur simple au nouveau point lumineux et un câble de l'ampoule existante à la nouvelle ampoule ; par contre...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
>>> Résultats suivants pour : Créer va et vient avec un interrupteur standard >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27travaux electricite 02electricite saignee 01electricite reseau distribution
