Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
7995
Astuces au problème électrique : Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et vient.
Actuellement, à mon interrupteur, il y a un fil rouge qui arrive et un fil orange.
Comment dois-je procéder pour créer un deuxième point de commande ? Quels fils se branchent où ?
Je vous remercie de votre aide.
07 avril 2010 à 09:38
SD
SD
82 messages
en l'état actuel des choses, il vous manque deux navettes et un fil orange, donc une gaine ou une goulotte pour les y faire passer.
Ensuite, consultez les schémas de branchement si souvent cités sur le site, et documentez vous sur les commandes radio.
08 avril 2010 à 08:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le schéma du VV est sur le site, il est très clair. Cordialement.
08 avril 2010 à 06:36
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonsoir
Vérifier que dans votre cas, c'est également le fil orange qui arrive à la lampe.
CMT (08/04/10)
Voici le schéma :
schéma vv branchement Interrupteur
08 avril 2010 à 21:54
Avis des bricoleurs à cette question 4
Très simple il suffit d'utiliser la technologie du courant porteur, pour cela la gamme d'appareillage IN ONE de chez Legrand est très bien, un peu cher mais rien à faire, rien à casser, pas de câble à tirer... Pour plus d'informations visitez le site inonebylegrand.fr
08 avril 2010 à 22:18
Avis des bricoleurs à cette question 5
Vous devez faire passer 2 navettes de même couleur et une phase, pour raccorder brancher un des deux fils de l'ancien interrupteur sur com, brancher les navettes sur les interrupteurs va et vient et brancher le fil phase restante au com de l'autre va et vient et sur le fil de l'ancien interrupteur. Bon bricolage (courant coupé).
02 juin 2011 à 12:08
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 7. Comment créer un interrupteur simple à partir d'un va et vient
    N°7513 : Comment créer un point lumineux avec un interrupteur simple à partir d'un va et vient. J'ai tiré un câble de l'interrupteur simple au nouveau point lumineux et un câble de l'ampoule existante à la nouvelle ampoule ; par contre...
  • 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
>>> Résultats suivants pour : Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient >>>
