Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
7996
FAQ electricite : Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
petit souci avec un transfo 220 V, 12 Volts et une ampoule halogène de 50 Watts, au bout d'un certain temps l'ampoule s'éteint et je trouve le transfo très chaud, c'est le dernier d'une série de 3 spots et c'est le dernier câblage 2.5. Pourriez-vous m'aider svp ?
08 avril 2010 à 21:44
Réponses FAQ Electricite 1
PL
PL
13 517 messages
Il y a peut être un thermique de sécurité interne, le transfo n'est peut être pas assez puissant, ou défectueux.
danger-electrique
Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique.
09 avril 2010 à 08:08
Réponses FAQ Electricite 2
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, je pense que votre transformateur ne fait pas plus de 150VA, donc si vous mettez 3 spots de 50W, faites le calcul ! votre transformateur est au taquet ! remplacez vos spots par des 35W !
09 avril 2010 à 11:21
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 7. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
  • 8. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 9. Baisse d'intensité et coupure éclairage basse tension
    N°10814 : Bonjour, quelle peut être la cause d'une baisse d'intensité et coupure dans une installation de spots avec transfo basse tension ? Merci.
  • 10. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
>>> Résultats suivants pour : Problème surchauffe transfo éclairage basse tension >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandschema branchement chauffe eau avec inter horairebricolage fournitures electricitebranchement condensateur moteur 220
