Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
Astuces au problème électrique : Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le disjoncteur EDF aux disjoncteurs différentiels 30mA 40A. Tout en sachant que ma maison doit faire environ 120m² et qu'il me faut 4 disjoncteurs différentiels pour couvrir toute l'installation (nouvelles normes).
07 avril 2010 à 16:49
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, du DB au disj divisionnaires, donc dans la même armoire, ces longueurs sont très courtes : 10² pour être tranquille, en aucun cas < à 6². Cordialement.
08 avril 2010 à 06:39
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Comme vous pourrez le constater en acquérant le livre Promotélec régulièrement conseillé sur le forum pour l'installation électrique dans une habitation, toutes les réponses à vos questions y sont, notamment la structure d'un tableau de répartition : Sortie DJ de branchement EDF, bornier principal Ph + N + T, interrupteurs différentiels en nombre suffisant, DJ des circuits. On utilise un DJ différentiel indépendant seulement pour le congélateur. Rénover un tableau nécessite d'être bien documenté et de posséder une expérience significative en électricité. En dehors de cela, il vaut mieux faire appel à un professionnel.
08 avril 2010 à 08:21
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonsoir
Je pense que vous parlez d'interrupteurs différentiels et non de disjoncteurs différentiels.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum des câbles entre les borniers du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16².
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
08 avril 2010 à 21:57
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Section câble à définir
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
- N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
- 8. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
