Profil du membre SD
Membre inscrit SD sur le forum Électricité
a posté 16 messages sur le forum Électricité :
si vous achetez du celiane au détail (revendeurs pro), vous pouvez tout combiner. Vous achetez un inter et un poussoir, seulement les mécanismes, vous enlevez un côté, et installez les deux sur la plaque.
Et le tour est joué.
30 août 2010 à 22:19
Il est plus rapide et plus économique, même si cela fait débat, de mettre 5 prises maximum sur un circuit et 1,5 protégé par 10A.
29 juillet 2010 à 13:54
Vous avez mal connecté et un court-circuit se produit. Revoyez le câblage.
03 juin 2010 à 15:22
Je comprends votre idée mais il me semble qu'un simple détecteur de mouvements bien réglé serait plus judicieux, faute de quoi vous serez toujours obligé de fermer à clé pour y voir, même quand être enfermé est inutile, et-ou votre lumière s'allumera toujours, y compris en plein jour, lorsque vous fermerez.
De plus, vous vous simplifierez la vie en matière de câblages et connections.
18 mai 2010 à 08:53
à tous les coups, il n'y a pas six branchements mais trois fois deux bornes automatiques. Une pour la phase et deux pour les navettes.
A tous les coups également, il y a eu erreur dans le câblage initial... Bleu = Neutre donc rien à faire dans un va et vient.
Analysez bien la situation.
03 mai 2010 à 23:25
estampillé NF, normalement, tout se vaut... Dans la pratique, et vu la différence de prix rapportée au prix d'une maison, mieux vaut se diriger vers les "grandes" marques.
08 avril 2010 à 08:48
en l'état actuel des choses, il vous manque deux navettes et un fil orange, donc une gaine ou une goulotte pour les y faire passer.
Ensuite, consultez les schémas de branchement si souvent cités sur le site, et documentez vous sur les commandes radio.
08 avril 2010 à 08:47
C'est toujours possible, même dans de la brique de 5 cm. Je l'ai fait il y a quelques années. Tout en encastré !
Aujourd'hui, j'utiliserais plutôt un montage mixte, c'est-à-dire des plinthes permettant le passage des câbles (chères mais qui engendrent moins de poussière qu'un rainurage dans la brique) avec seulement les prises et le bout de gaine qui les relie à la plinthe en encastré.
Pour remonter à l'étage, je choisirais un endroit discret du logement pour y installer une goulotte du sol au plafond.
Concernant votre dernière question, vous pouvez "ponter" deux prises à condition de respecter le nombre pris en charge par la ligne.
06 avril 2010 à 11:35
Bonjour PL, c'est justement le but recherché...
Je reviens sur votre schéma qui m'intéresse. Est il valable pour des inters ou faut il des boutons poussoirs ? Fonctionne -t-il en simple allumage, double allumage, télérupteur ?
Merci !
SD
Merci !
SD
30 mars 2010 à 08:35
à mon avis, la plaque qui est supposée être seule câblée sur un ligne de 32A, est à l'origine du problème...
Comme dit le chat, il est vraisemblable qu'un fusible sur le trajet de la ligne, ait fondu, et il vous faut tout ouvrir pour en être sûr... autrement dit, retrouver les parcours des lignes incriminées.
En tout état de cause, cette surcharge sur la ligne ne manquera pas de se reproduire, et il vous faut améliorer votre installation.
SD
SD
29 mars 2010 à 09:23
Bonjour, vous pourriez lui installer, le temps qu'elle grandisse, un interrupteur avec minuterie intégrée...
SD
SD
29 mars 2010 à 09:19
C'est un jeu de patience, repérez les neutres.
10 mars 2010 à 09:07
Vous n'avez pas connecté la terre, sur votre schéma, c'est une erreur si vos suspensions en sont équipées.
Pour le type de connexion, peu importe, du moment que vous respectez la capacité de serrage et que le serrage est bien réalisé.
Pour la section des câbles, si vous restez sur de l'éclairage standard, pas de problème, mais n'allez pas essayer avec 3 x 1000w !
En principe, la connexion se fait dans une boîte dédiée, que vous seriez bien inspiré d'installer, même si, sur le principe, cela ne pose pas de problème tant que vous y avez accès.
SD
SD
03 février 2010 à 08:36
Bonjour, DB,
je me suis mal exprimé. Je vois parfaitement votre système de goulotte.
Mais j'aurais aimé éviter cela, et avais cru comprendre que vous aviez pu être tenté, à un moment, d'utiliser un système innovant, sans voir de quoi il se serait agit.
Je comprends, à vous relire, c'est d'un système traditionnel de gaines derrière le doublage que vous faisiez allusion.
Cordialement,
SD
Cordialement,
SD
29 janvier 2010 à 09:50
Bonjour DB,
vous semblez avoir ou avoir eu une idée derrière la tête, avec les "trappes de visite"...
Je serai prochainement dans la même problématique que l'internaute "questionneur", aussi me permettrai-je de vous demander si vous voulez bien préciser à quoi vous faites allusion, car je suis en rénovation "lourde", et n'écarte aucune possibilité.
Vous pensiez à un système identique à celui qu'on trouve sur les baignoires, par exemple ?
Ou à une utilisation détournée de boîtes de dérivation auxquelles on aurait enlevé le fond ?
SD
SD
28 janvier 2010 à 09:47
utilisez des boîtes de dérivation, une derrière la télé et une au sol, ou des prises classiques derrière la télé, mais armez vous de patience, car passer des gaines derrière un placo-polystyrène n'est pas toujours facile.
SD
SD
27 janvier 2010 à 09:27
